A3 fejl på HSstyring
: 20 dec 2009 16:41
Jeg er den lykkelige ejer af en gl. BAXI MH 2,5 fra 1998 (dengang BAXI hed HS-TARM)
- men nu er jeg for føste gang løbet ind i problemer med at sneglen ikke vil køre piller frem .
I går aftes (lige før vi skulle i byen) stoppede den med fejl A-3 (Motorværn) - og jeg opdagede at sneglen var kørt fast i mine nye meget hårde træpiller fra Bjerregaard.
Jeg kørte sneglen lidt tilbage og prøvede herefter frem igen - men den sad uhjælpelig fast og gik hurtig på alarm.
I nat tømte jeg så magasinet (600 ltr) for 3 trillebørfulde træpiller for at undgå tilbagebrænding - og idag har jeg fået renset den hårde prop af fugtige træpiller om sneglen op med en fugeske og en vådstøvsuger (fortrinlig til det brug - men pas på gløder!)
Så nu kan jeg køre sneglen manuelt tilbage - men ikke frem. Kun hvis jeg trykker direkte på relæets knap kører sneglen frem.
I manualen til nyere BAXI MH 2,5 står at motorværnet for brændeselssnegl genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet. Sådan står der dog ikke i min manual fra 1998. Men er der nogen der véd om min gamle motorværn "Sprecher-Shuh CT4-7" skal Resettes på en speciel måde (via Trigger-knappen for eks)?
Jeg har selvfølgelig prøvet at trykke på Reset-knappen på motorværnet uden det virker - og skiftet F3-sikringen.
caw
caw
