Side 1 af 2
Fryser med Baxi Solo innova LC 20
: 20 dec 2009 14:10
af hudle
JEg har et Baxi LC20 (med iltstyring)
Har et hus på 320 m2 med 1. sal der sakl opvarmes. Jeg har kæmpe problemer med at varme huset op og specielt ude ved de 2 yderste radiatore på 1. salen. det er dem der er længst væk fra fyret.
Jeg ved ikke om man kan få forskellige pumper med pumpetryk eller det er noget andet.. min lagertank er på 1500 liter og har en varme i midten af beholderen på ca 47 grader konstant. I varmvandsbeholderen kan jeg holde ca 60-70 grader... Synes det er mega irriterende for selvom jeg passer fyret hele tiden og fyrer i løbet af dagen så bliver det til lige lidt,,,
Det er et kombi fyr, hvor der er koblet et gammel oliefyr til, men det bliver ikke brugt mere, men kun selve varmvandsbeholderen i oliefyret bliver brugt til varmt vand til brugsvand.
HAr tænkt på om det skal pilles helt ned og så invistere i en ny varmtvandsbeholder og så smide oliefyret ud. om det måske kan hjælpe
nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak og god jul
Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20
: 20 dec 2009 15:06
af thy
hudle skrev:Hej
ja ud med den gamle kedel.... skruv varmvandet ned til 60 indtil...
røg rørene bagerst bør renses med børste til boremaskine.... det giver noget højer virkningsgrad
: 20 dec 2009 15:10
af thy
hvis der skrues for meget op på alle termostaterne inden de sidste kan trykket/varme være meget begrænset... pumpen bør nok stå på fuld skrue...
: 20 dec 2009 15:55
af hudle
Jeg kan ikke rigtig regulere varmtvandet så godt for som sagt så er oliefyret gammelt og der sidder en varmeveksler troe jeg det er .. det er sådan en 3vejs funktions ting. den er godt slidt og så er det lidt på gefühl når jeg skal justere..
Fyret er renset for nylig.. det skal vel ikke renses hver måned :-)
Vi har begrænset termostaterne for fyret kan slet ikke følge med hvis der lukkes op for varme over det hele på en gang.. så kommer der aldrig varme på fyret. Alle 3 pumper står på fuld skrue, men det virker ikke så meget som ønsket...
Gerne mange flere svar :-)
: 20 dec 2009 16:07
af thy
tja... mange renser 1gang per uge
jeg ville rense mindst 1gang per måned ikke mindst nu hvor det åben bart kniber...
det er specilt de lodrette rør der skal renses i bund det er dem der skal snuppe det sidste...
min bror har en gang haft dem fyldt så meget at smeden måtte næsten skære spiralerne fri...
kan se du har iltstyring på er det calibreret.... og hvad kører du med af ilt%
: 20 dec 2009 16:10
af mejeristen
Hvaad.
mit BAXI bonus 30 blive renset ca hver 14. dag når røggastemp. er steget med 50 grd.
Kan du ikke lige tegne et diagram over hvordan dit anlæg er skruet sammen. såm blive det nemmere at komme med kvalificerede bud på løsninger
: 20 dec 2009 16:27
af thy
: 20 dec 2009 19:57
af hudle
kanon med diagram.. jeg får det lige lavet i et tegneprogram og så kan der jo komme bud.. det ville være kanon.. tak
: 03 jan 2010 21:11
af Dsl564616
Jeg synes det lyder helt vildt at du har tre cirkulationspumper til dit hus. Jeg har kun en cirkulationspumpe og den står på 2 og den følger sagtens med.
: 03 jan 2010 21:43
af hudle
hmm jeg ved ikke hvad der gør det.. men der sidder en pumpe på fremløb fra tanken.. Så sidder der en på centralvarme fremløb og så en som jeg ikke ved hvad bruges til..
Jeg ar 320 m2 i to plan at varme op.. og det kan ikke følge med
