Side 1 af 2
Hvilken Danfos ventil har jeg
: 19 dec 2009 17:12
af Garmin
I et af vores værelser er der en 80x120cm radiator med naturligvis en danfos ventil.
Når der åbnes bliver radiatoren lynhurtigt varm helt ned i bunden.
Det tyder jo på en alt for stor ventil.
Det er en 1/2" men det er også det enste jeg kan se.
Hvordan ser man om det er en af dem der kan indstilles ?
/G
Re: Hvilken Danfos ventil har jeg
: 19 dec 2009 17:28
af mejeristen
mon ikke du kan finde de oplysninger du skal bruge her:
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 7f034.html
: 19 dec 2009 17:54
af Ole S.
Eller radiatoren er forkert sluttet til. Så den får fremløb ind i bunden.
: 19 dec 2009 18:49
af Garmin
Nej frem og retur er ok.
Jeg havde håbet at danfoss ventilen var en af de justerbare.
Efter at have demonteret termostaten kunne jeg se at det er den ikke.
Det er en helt alm 1/2 danfoss ventil, burde nok kun have været 3/8
: 19 dec 2009 19:03
af Ole S.
Man kan vist drosle den, ved dog ikke om det er sådan en fætter her der kan klare formålet.
http://vvs-eksperten.dk/index/radiatorf ... sp-vl-p752
Er termostaterne gamle kunne det jo være de skulle udskiftes, så kunne du jo få den rigtige type der kan drosles ned.
Måske det kunne hjælpe og justere pumpen lidt ned i ydelse, hvis det er muligt.
: 19 dec 2009 19:52
af Jan_Al
Når du åbner ventilen, hvad der svarer til langt over hvad den aktuelle temperatur i rummet er, så vil den selvfølgelig åbne fuldt ud. Det svarer jo til at du ændrer setpunkt på din Twinheat fra f.eks. 65C til 80C, så vil den jo også gå på maks. ydelse. Ventilen er jo beregnet til alle størrelse radiatorer, så at den gør som du beskriver er der jo ikke noget forkert i. Du kan selvfølgelig montere en drøvleventil på afgangen af radiatoren, men det er noget som man normalt kun bruger på større anlæg. At radiatoren bliver varm helt nede i bunden er ikke ensbetydende med en for stor ventil.
: 19 dec 2009 23:53
af Garmin
Termostaterne er rimeligt nye.
Jeg kan godt køre pumpen længere ned, men så kan jeg kke få varme nok andre steder.
Ventilen er ikke beregnet til alle størrelser radiatorer, det er vel derfor man laver 1/2" 3/8" 3/4" osv.
Jeg går ud fra at en 3/8" har en mindre kvs værdi end en 3/4" ?
Skifter ventilen til sommer, så kommer der en 3/8" på af den justerbare slags.
/G
: 20 dec 2009 08:28
af Flunk
Har du et eller to strengs anlæg.
Hvis du har to strenget anlæg, kan der være blevet sat en Danfoss termostat på til et strenget anlæg. Den har alt for lille modstand, og vil åbne alt form meget.
: 20 dec 2009 10:41
af Jan_Al
Jeg har to radiatorer i huset som er mindre end din og har ikke noget problem. Kan det være ventilen som er defekt?
: 20 dec 2009 10:45
af Garmin
Det kunne være en mulighed at ventilen er til et etstrenget anlæg.
Hvordan ser jeg det ? Er der noget symbol på ventilhuset ?
/G
