Side 1 af 1
Pex varme rør rillet ind i væg...
: 13 dec 2009 09:18
af HSC
Hej,
Skal have ført 2 rør til 1. salen da jeg er ved, at renovere entre og vil sløfte radiator/rør til eksisterende forsyning.
Målet er skjulte rør men hvad er bedst:
- at rille ind i en inder væg rør i rør
- eller lave en skjult væg/kasse til rørføring
For og imod modtages...
Re: Pex varme rør rillet ind i væg...
: 13 dec 2009 09:43
af Woody BS
Jeg vil nok foreslå at hvis du riller dem ind i vægen, så skal det være i isoleret rør for ellers er jeg bange for at der med tiden vil komme to streger hvor du har rørene.
Hvis man har en kulde bro så vil dette ske, men jeg er ikke smed så jeg ved ikke om dette også kan ske når det er varme rør der er rillet ind i vægen.
Med mindre at der er nogle der kan sige at dette ikke vil ske eller at du kan få plads til isoleret rør i rillerne,
så ville jeg nok foretrække en isoleret væg/kasse til rørene
Brian
: 13 dec 2009 17:21
af søren ø
Der sker jo aldrig noget ved at bruge isolerede rør. Men det skal ikke være pg.a frygt for striber på væggen, for det sker ikke.
: 13 dec 2009 19:28
af mejeristen
Den vvs jeg havde til at trække varme "rør" til et par radiatorer, rillede rørerne ind i væggen. han brugte rør i rør
: 14 dec 2009 15:26
af søren ø
Ja, det skal absolut være rør-i-rør.
