Side 1 af 3
woody fejl!!! optænding
: 28 nov 2009 18:12
af andre
hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
Re: woody fejl!!! optænding
: 28 nov 2009 18:52
af paw
Har du ikke en reservetænder du kan afprøve istedet for den der sidder i
: 28 nov 2009 18:55
af andre
hej paw.jo glemte at skrive at jeg også prøvede at udskifte eltænderen med en ny. desværre uden held. mvh andre.
: 28 nov 2009 19:26
af H.S
Hej¨Blinker den også når der er liv i den ??
Ved siden af trafo sidder 2 stk kondensatorer hvis de buler i toppen kunne det godt
være dem der under belastning ikke virker helt optimalt
andre skrev:hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
: 28 nov 2009 20:05
af andre
hej. nej den blinker slet ikke. mvh
: 28 nov 2009 23:41
af Frank_Rasmussen
Jeg kender ikke Woody ver. 4.14; men når den viser "Woody 4.14", betyder det så ikke at den booter, d.v.s. svarende til at strømmen har været taget fra den, og den nu starter forfra?
I givet fald lyder det alvorligt på mig...og som noget, der vel kunne pege i retninga af indsending af styringen til reparation hos NBE...
: 29 nov 2009 00:07
af andre
jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år.
: 29 nov 2009 00:41
af H.S
Har du kikket om kondensator er flade eller buler lidt i top
andre skrev:jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år.
: 29 nov 2009 01:02
af paw
Det må jo være noget med en kondensator som HS skriver. Den kører jo som den skal woodyen, bortset fra optænding, ikke
: 29 nov 2009 01:18
af andre
hej paw. jo efter manuel optænding har den kørt ligesom den plejer. mvh
