Side 1 af 1
TB Mini
: 13 nov 2009 09:35
af joma
vi har haft vores tb mini i en del år. men hvor har vi brugt mange penge på nye flammeindikatorer hos Biovarme, så det er med stor fornøjelse, at jeg på denne hjemmeside kan læse, at man kan købe disse billigere. jeg har været inde hos q-pro og kigge og kan se, de har noget der hedder en fotosensor LDS er det den der omtales i indlægget fra chen4885, den 29. august 2008
Re: TB Mini
: 13 nov 2009 10:40
af Ulrik
Flyttet til TB Mini forum.
Re: TB Mini
: 13 nov 2009 19:28
af Scotte Kim
Den skulle i henhold til Q-pro ikke virke til TB mini?? Jeg kunne dog godt forestille mig at den virker alligevel... Det gør deres U formede eltændere.
Kan man købe plasthætten nogle steder? Jeg har fået et lille brændt mærke i min flammeindikator men selve indmaden er stadig ok.
Re: TB Mini
: 15 nov 2009 00:21
af chen4885
En flammeindikator hedder også en fotoelektrisk modstand og at den de har hos Q-pro, ikke skulle virke på en TB Mini har jeg svært ved at tro på ( hvis den i øvrigt har samme diameter ), da det jo ikke er raketvidenskab, men blot en indikator der skal kunne se et lys og derefter slutte en strøm.
Hvis man kan handle engros er der jo muligheden hos Electro Oil i enten Kolding eller Brøndby. Det nummer de skal bruge hedder Siemens QRB1 B-A050B70A. Det står på ledningen. Prisen hos Electro Oil er omkring 130 kr incl. moms.
Alternativet er Vilstrups Oliefyrsservice hvor man også kan købe den holder der holder flammeindikatoren fast på faldrøret; sidst jeg købte en flammeindikator hos Vilstrup fik jeg holderen med gratis, så de kan ikke være ret dyre.
Hvis det du efterlyser Kim, er "glasset" på flammeindikatoren, så tror jeg ikke det kan skaffes.
Bemærk i øvrigt JOMA, at jeg har flyttet min flammeindikator så højt op på faldrøret, at den sidder lige under plastslangen. Det tog 5 minutter at lave og har flyttet flammeindikatoren ca. 20 cm. længere væk fra ilden. Det har betydet MARKANT mindre tilsodning og varmepåvirkning af min flammeindikator. Jeg har boret hullet i den side der vender væk fra kedlen, da det er der der er friest "udsyn" ned til ilden.
Jeg bruger i øvrigt en fotocelle som en kammerat har flået af en kasseret maskine ud på hans arbejde, så man kan altså sagtens bruge andre stumper end de originale.
Re: TB Mini
: 16 nov 2009 08:11
af Scotte Kim
Chen:
Har du lavet noget over flammeindikatoren så den ikke bliver ramt af pillerne? Efter utallige "hit" må elektronikken jo gå i styker eller?
Jeg har nu kørt med fyret i ca 1½ med samme el tænder og med samme flammeindikator. Jeg forstår ikke helt at i kan brænde dem af så hurtigt? Hvad er det der sker hos jer? Min er lidt smeltet i den ene side men ikke der hvor den måler lyset. Selvom min er smeltet så fejler indmaden ingenting.
Re: TB Mini
: 18 feb 2010 08:51
af Scotte Kim
