Side 1 af 1
Når der støbes en foring på stedet i en muret skorsten?
: 08 nov 2009 19:34
af Dsl564616
Hej. Jeg går og overvejer et projekt på min skorsten som er en murstensskorsten og der er trængt løbesod ud af. Jeg har så hørt noget om at man kan støbe en kerne/Foring på stedet i skorstenen.. Men mit spørgsmål er, skal det ikke være letbeton eller gasbeton ? Når der trækkes sådan en støbegranat ned i bunden af skorsten, og så fylder op med det betonværk der. Falder det så ikke sammen og styrter sammen når man trækker den støbegranat op ?
Re: Når der støbes en foring på stedet i en muret skorsten?
: 08 nov 2009 19:40
af Conner
: 08 nov 2009 20:24
af mejeristen
Jeg fik for ca 1 år siden støbt ny kerne i min skorsten. Det falder ikke sammen.
der skal bruges en speciel beton. jeg ved ikke hvilken, da det var skorstensfejeren som støbte min skorsten.
det tog knap en dag incl. udfræsning og fjernelse af den gamle kerne.
jeg kunne fyre i skorstenen dagen efter
: 08 nov 2009 23:35
af Dsl564616
mejeristen - Hvor meget Koster/Kostede det at få støbt sådan en kerne ? Hvorfor var din kerne istykker ?
: 08 nov 2009 23:48
af mejeristen
min kerne var istykker pga ukorrekt udførelse (da man 1. gang støbte omkring det nedsænkede rør (isokern??) blev dette ikke udført ordentligt så det var huller et par steder i røret (ikke kun ud for skorstensrøret)
Pris tja forsikringen betalte (ejerskifte) mener fejer skulle have 18000,- for at udfræse den gl. kerne og fjerne denne samt støbe en ny, min skorsten er 7½ - 8 mete høj, så det er vel egentligt ikke dyrt hvis man tænker på hvad det ville koste at lave en helt ny skorsten i elementer.
Talte iøvrigt men en anden fejer ved en tilfældig hed, da jeg troede at jeg havde brændt den nye istykker. jeg overvejede da at bygge en ny skorsten i skorstenselementer. fejeren sagde da at jeg ville få en bedre skorsten ved atter at få støbt en ny kerne (fejer er ikke den samme som ham der støbte den nuværende skorsten så han har ikke økonomiske interresser i sagen). om han har ret ved jeg ikke men mon ikke der er lidt om det han siger)
: 09 nov 2009 09:12
af Dsl564616
Men tænker ikke på nedsænkningsrør.. Tænker på at støbe den op fra bunden af...
http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
: 09 nov 2009 09:53
af pille bruger
Det er ikke et gør det selv projekt
idet kuglen skal trækkes op i takt med at der kastes beton ned.
Her er der ikke nogen fejl margin. Hvis kuglen kommer over beton, så er det
Der kræves special blanding af perlite letbeton.
Lad en fagmand om det, og hvis noget kikser er det ham der har ansvaret. (forsikringen)
Går det galt, kan det i værste fald kræve en helt ny skorsten.
: 09 nov 2009 11:25
af Dsl564616
Jeg kender en murer.. Han kan nok godt finde ud af det,,
