Side 1 af 2
Udregning af virkningsgrad.
: 06 nov 2009 21:34
af kent a
Jeg fandt lige formel på hvordan man udregner verkningsgradeden på på sit anlæg..
Jeg fandt det på.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aff/4/ ... afv/topic/
Her en beskrivelse af hvil tal der skal bruges:
Røggastab = (røgtemperaturen-lufttemperaturen)/co²*x+4
x er en faktor, der ved tørt biorændsel kan regnes til 0,8.
Det maksimale co² indhold i træpiller regnes til 20,9 %
Hertil kommer strålingstab og asketab, som typisk er ca. 4 %
Eksempel:
Røgtemperatur. 200
Rumtemperatur 23,5
Co² % 14
Asketab % 4
Faktor tørt biobrændsel 0,8
Kedelens virkningsgrad 85,9
Formel som evt. kan ligges i et regneark.
(((røgtemp-rumtemp)/co²%*Faktor tørt brændsel+asketabet)-100)*-1
Jeg prøvede lige at sæte mine tal ind...
Virkgrad beregn
Røggastempertur 95
Fyrrums tempertur 15
x ved tør piller 0,8
Max co2 i piller% 14 max 23,5
stråling/askestab % 4
virknings grade 91,42857143%
Det synes jeg godt nok det lyder voldsom på en gammel salamander kedel..
Re: Udregning af virkningsgrad.
: 06 nov 2009 22:32
af Ulrik
Disse:
Asketab % 4
vil for almindelige mennesker være rent gætværk.
Om formlen vil virke med de helt nøjagtige tal ved jeg ikke.
: 07 nov 2009 21:38
af Landbo
Ups, var nær faldt ned fra stolen.
Er overhovedet ikke matematiker, men tvivler stærkt på at formlen kan bruges til at udregne en kedels virkningsgrad. Der mangler simpelthen røggastemperaturen før den går på hedefladen i formlen.
Har min egen simple hjemmestrikkede formel: ((Bålets temperatur-røggastemperatur)/bålets temperatur)*100 hvor bålets temperatur=røgtemperaturen før røgen når hedefladen. Røggastemperaturen er naturligt røgens temperatur efter hedefladen. I en alm. underforbrændingskedel er ligger temperaturen 'efter' bålet på ca. 600-800 grader. Hvis temp. kommer under 600 grader bliver de gasser træet afgiver ikke afbrændt ordenteligt. Ved en gasogen kedel ligger temperaturen på ca. 1000-1100 grader.
Ret beset skal der også trækkes kedlens afgivelse af varme til fyrrummet, men den regner jeg selv for værende relativ lille hvis kedlens udvendige flader er isoleret.
: 07 nov 2009 21:45
af kent a
Det er også utrolig at mit fyr kunne give så høj en virkningsgrad... Det syntes jeg heller ikke ville kunne passe.
Hvis jeg siger at bålet i mit fyr er 800grader og røgtemp er 95grader vil det alligevel give en virkningsgrad på 85% på min gamle salamanderkedel....
: 07 nov 2009 21:52
af Landbo
Hej Kent.
De 95 grader, er det ved fuld last ?
: 07 nov 2009 22:23
af kent a
ja 95grader er ved fuldlast på nyrenset kedel... Nu har den kørt i 14-16dage og den ligger lige omkring de 140grader iøjeblikket... Så den skal snart renses...
: 08 nov 2009 09:19
af Landbo
Hej igen.
Ja ok Kent. Det siger så mig, at kedlen har en passende hedeflade til og aftage varmen fra din brænder. Udregningen siger dog ikke noget om hvor effektiv din brænder (herden+styring) er. Det er de to ting tilsammen der giver stokerens virkningsgrad eller effektivitet.
Har kigget lidt rundt på nettet og fundet den formel du henviste til. Den kaldes Siegerts formel. Fik ca 30 hit's hvoraf de 5-6 omhandler røggas. Må også erkende at jeg ikke blev så meget klogere af læseriet! Men prøv selv at kigge.
: 08 nov 2009 15:00
af kent a
Jeg vil prøve og kigge lidt mere på det...
Men jeg vil også mene at mængden af piller også skal regnes med på en måde....
: 08 nov 2009 19:51
af Landbo
Hej igen Kent.
Ja, mængden af piller skal med, hvis du vil regne på stokerens virkningsgrad. En nem måde er at installere en måler som man bruger til fjernvarme efter shunten. VVS-EKSPERTEN har en, der koster i omegnen af 2000 kr. På den kan du aflæse hvor meget varme der er produseret i et givet tidsrum. Ved samtidigt at nedskrive hvor mange kg piller du har hældt på, kan du udregne stokerens virkningsgrad. Mener Flunk har beskrevet hvordan, et eller sted her i forumet. Kan du ikke finde det dukker han nok op når han læser dette.
: 08 nov 2009 19:55
af kent a
jeg vil prøve at søge lidt rundt på siden...
