Gulvvarme i baglås
: 04 nov 2009 21:22
Jeg har et irriterende problem med gulvvarmen på vores ene badeværelse. Oftest virker det fint, men med mellemrum svigter gulvvarmen.
Det er lavet på den gammeldaws måde, dvs. det kører på den almindelige radiatorkreds, med returtermostat.
Returtermostaten sidder i bunden af et skab i rummet ved siden af badeværelset. I samme skab er der to fordelingsrør, hvorfra frem og retur går til de øvrige rum (radiatorer). Det siger sig selv, at der bliver pænt varmt i det lille rum under skabet...
Min teori er derfor, at
1) returtermostaten lukker for cirkulation i gulvvarmen, når gulvet er varmt nok
2) en eller flere radiatorer åbner, hvorved der bliver varmt i rummet under skabet
3) Det stillestående vand i termostaten holdes nu varmt af den omgivende varme luft, og skidtet åbner derfor aldrig igen.
Jeg har prøvet kortvarigt at skrue op for termostaten, og derefter skrue tilbage til normal indstilling, for på den måde at fremtvinge et vandflow - så virker det igen, indtil næste gang situationen opstår.
Det sker typisk når vejret skifter, og det bliver koldt. Gulvvarmen er længere om at reagere end radiatorerne i de øvrige rum, og så har vi balladen.
Det er ikke realistisk at lave om i rørføringen, og rørene er kun tilgængelig i førnævnte meget lille rum under skabet. Der er ikke rigtig plads til mere isolering, og før eller senere vil der blive varmt alligevel.
Findes der en "dims" der kan erstatte den nuværende termostat? Jeg håber, nogen med overblik over VVS-dippedut-markedet kan komme med et par forslag. Min egen idé er en aktuator styret af en rumtermostat på badeværelset. Så er det reelt ikke en returtermostat mere, men det gør vel ikke så meget i et flisegulv? Men findes der noget smartere, så er jeg lutter ører.
