Side 1 af 1
Placering af cirkulations pumpe
: 12 sep 2009 19:49
af tiger8766
Hej jeg skal til at montere mit nye scotte 16kw og ville godt høre om hvor jeg skal placere min cirkulations pumpe henne af, skal lige siges at jeg køre med åbent system, og ikke med trykekspantionsbeholder.
håber der er nogen der kan hjælpe, da jeg har hørt noget med at nogle sætter den på retur siden og andre på fremløbs siden.
Re: Placering af cirkulations pumpe
: 12 sep 2009 20:00
af Landbo
Ja, det er der vist delte meninger om hvor.........
Hvis pumpen er af den nye type, altså med elektronik indeni, så bør du efter min bedste overbevisning vælge returen da den sidder så køligt som muligt. Elektronik lever nemlig længst når det sidder så køligt det er muligt.
Og i tilgift overlever pumpen også hvis du ved et uheld kommer til at koge anlægget.
Der er i øvrigt ingen forskel at mærke på funktionen på de nye pumper når den sidder på returen.
: 12 sep 2009 20:04
af tiger8766
Okay det er nemlig en af de nye der er elektronisk styret, med display og det.
: 12 sep 2009 23:28
af Frank_Rasmussen
Hvis det er en Grundfos Alpha2 og du vil bruge automatisk nattesænkning, så skal pumpen sidde på fremløbet (se side 16 i
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... id=809183#...
Ifølge databladet til denne pumpe, så klare den let de temperaturer, vi kører med under normale omstændigheder...
Hvis man har en virkende (lovpligitig?) overkogssikring, så vil kogning vel ikke kunne forekomme udover meget kort tidsrum?
: 13 sep 2009 10:00
af tiger8766
Okay, men sys bare at jeg har læst at der er nogen der sætter den på retur siden, hvis man køre med åben system og ikke med trykekspantions beholder, men som sagt ved ikke noget om det.
: 13 sep 2009 10:02
af andersen2009
Jeg måtte have hjælp af VVS´er da jeg skulle have sat ny VVB op (må man jo ikke selv) og han satte den nye cirkulationspumpe på retur-vandet.! Så formoder det er rigtigt... hvilket den også gjorde inden jeg byggede fyrrummet om.!
VH
Kenneth
: 13 sep 2009 10:17
af tiger8766
Hmm Okay, skal endelig også selv have sat en VVB op men kender vist en VVS'er så må han jo komme og gøre det hvis man ikke selv må.
: 13 sep 2009 10:21
af andersen2009
tiger8766 skrev:Hmm Okay, skal endelig også selv have sat en VVB op men kender vist en VVS'er så må han jo komme og gøre det hvis man ikke selv må.
Det er forbindelsen mellem vandværk og VVB du ikke selv må, resten gjorde jeg godt nok selv.!
VH
Kenneth
: 13 sep 2009 10:27
af tiger8766
er ikke koblet på noget vandværk har egen boring.
: 07 okt 2009 23:20
af leo-pol
tiger8766 skrev:er ikke koblet på noget vandværk har egen boring.
vi har også egen boring og jeg har fået fortalt fra 2 forskællige fagfolk at som "tommefinger regl" må jeg lave alt hvad der ikke er koblet til ude fra matriklen....
så det er den jeg har gået efter.... så alle rør næsten i hele hytten er ændret og selv hovedet-røret fra boringen på den anden side af gården er skiftet....
men kloarken må jeg ikke røre jo......
mvh leo-pol
