Side 1 af 3
Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
: 11 aug 2009 22:49
af Landbo
Nu skal jeg pludselig gemme en vedhæftet fil på harddisken før den kan beses, eks. Ernst's tegninger i .doc format.
I 'gamle' dage kom der en såkalt popup med 3 knapper. Kør (se i nyt vindue), gem og annuler. Nu mangler kør knappen pludselig.
På de andre fora jeg besøger, virker alt som vanligt. Altså 3 'trykknapper'.
Systemet her, er en windows xp.
Er der en eller venlig sjæl, der kan fortælle om det er mig der er ubegavet (læs min computer) eller forum'et her ???
Mvh. Leif.
Re: Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
: 11 aug 2009 23:03
af Ulrik
Jeg tror det er afhængigt af hvilken type fil der er tale om + måske dine pc indstillinger.
: 11 aug 2009 23:30
af Ole S.
Jeg har nøjagtig samme problem, men fik at vide at det var mine indstillinger den var gal med.
Har dog ikke fundet nogen løsning. Jeg har ikke oplevet problemet overhovedet andre steder, så mon ikke "fejlen" skal findes her på forum???
Ps: Kører også XP
: 12 aug 2009 06:42
af Ulrik
Hvis vi tager udgangspunkt i dette:
viewtopic.php?f=51&t=5610&p=54332#p54332 som har et word dokument vedhæftet, så kan jeg åbne den direkte når jeg bruger Firefox men jeg skal gemme med Internet Explorer.
Er det derimod pdf filer kan jeg åbne den meg begge browsere.
Forumsoftwaren har intet at gøre med hvordan filer behandles på pc'en
: 12 aug 2009 08:54
af Ole S.
Samme her, men det der undrer mig er bare at engang kunne man også åbne direkte med IE. Hvor søren ligger ændringen??
: 12 aug 2009 09:18
af Ulrik
Det er et godt spørgsmål, jeg ved det ikke.
Måske der er en af vore brugere der har lidt mere styr på Internet Explorer end jeg har?
: 12 aug 2009 13:10
af thy
mueligvis i den nye explore 8
noget sikkerheds tjæk
: 12 aug 2009 13:51
af mr.mcp
Bare for at gøre forvirringen stor, så har jeg Linux på min pc og bruger Firefox, og her skal jeg også gemme filen før jeg kan læse den. Mystisk!
: 12 aug 2009 17:33
af pille bruger
I kan måske rette problemet i Adobe Reader, under tillidsstyring, under indstillinger.
Du har selvfølgelig opdateret ?
: 12 aug 2009 17:49
af Landbo
Hejsa igen.
Uf, det er vist lige pludseligt ved at blive indviklet.
Det er muligt at problemet er 'ankommet' med den nye Explore. Har egentelig ikke tænkt over om det kun gælder en fil i DOC formatet. Har forgæves forsøgt at finde en vedhæftet fil i et andet format her i forummet.
Øhh Ulrik, ligger der egentelig en anden vedhæftet i et andet format ?????????
Mvh. Leif.
