Side 1 af 4
Ny eltænder giver problemer.
: 10 jun 2009 08:57
af delmsted
Jeg har en woody 16 kw. brænder til min opop kedel.
Her for et par uger siden stod den orginale eltænder af.
Den orginale tænder var aflang og hestesko formet, den nye jeg har fået er bare en aflang stav, et lille stål rør.
Den gamle tænder var ca. 5 min. på 75% effekt om at starte op, den nye er ca. 15 min. på 100% effekt om at tarte op.
Jeg har kigget lidt på hvorden gløde røret ligger, og som jeg kan se det er det kun lige spidsen af gløde røret som lige akurat rammer 1 pille, hvis de nu også har lagt sig rigtigt.
Havde tænkt på at bore hullet til gløde røret lidt støre, så den kan nå ind på risten og ligge under pillerne, er bare i tvivl om at den kan tåle at ligge op af ilden, eller direkte i ilden.
Er der andre der har haft ligende problemer, eller kender en løsning på det vil jeg meget gerne høre den.
Dennis
Re: Ny eltænder giver problemer.
: 10 jun 2009 16:13
af Hr.Hansen
Jeg syntes også tit min laver fejl tændinger, jeg har også på fornemelsen at el tænderen ikke kommer langt nok ud af hullet. Spidsen rører kun lige en pille eller to, hvis de tilfældigvis ligger rigtigt.
: 10 jun 2009 18:40
af Ole S.
Det er helt sikkert at ligger tænderen ude i bålet holder den ikke ret længe. delmsted din nye tænder er sikkert på færre watt end den gamle. Prøv at eksperimenter med at justere på tændluft, skal sikkert lidt ned, hvis din nye tænder er mindre i ydelse.
: 10 jun 2009 23:28
af Falck
delmsted skrev:Hej.
Dennis
Den nye du har fået er en 250 watt mod din gamle som var 375 watt (går ud fra at der er røde ledninger på)
Sæt din el effekt op til 100% og stil tænd tiden op til 9 min...
Så skulle den starte som den skal.
Det med blæser justering er mest påkrævet ved de modeller der er 200 watt med hvide ledninger
: 11 jun 2009 08:49
af Ole S.
Grunden til at jeg skrev at han skulle justere på tændluften, var at det tog 15 minuter på 100% at tænde op.
: 11 jun 2009 11:19
af Trollefar
der er ikke fordi du har fået en eltænder til tp mini istedet for en til en woddy?
Hilsen jonas
: 11 jun 2009 11:28
af delmsted
Det er en tp mini eltænder jeg har fået, kan jeg se på billedet.
Det var nemlig den du kalder woody tænder jeg tog ud af den.
Jeg købte 2 stk. er der en måde at få det til at fungere bedre på, eller er der kun en vej, bestil en woody tænder??
Hilsen Dennis.
: 11 jun 2009 11:47
af Ole S.
delmsted skrev:Hej.
Hilsen Dennis.
Har du justeret tændluft ned?? Den runde tænder anvendes også bla til Multi 22, og den KAN fåes til at fungere.
Eltænder giver problemer.
: 01 nov 2009 09:14
af majbrit
Vi har haft vores Bio-Comfort/Woody-pillefyr i ca 6 år. der har kun været små problemer vi selv kunne løse, men nu er det gået helt galt.
El tænderen vil ikke tænde pillerne. vi har købt ny eltænder 300w, magen til den gamle, men uden held. Tænderen bliver rødglødende (det gør den gamle også hvis vi sætter den i igen) men tænder ikke pillerne.
Samtidig vil sneglen kun køre 250g piller op på 360 sek. før var det 900g. Vi har ændret på indstillingerne på pillefyret, men uden held. Vi har haft en prøve af pillerne med henne hos vores almindelige forhandler (pillerne er ikke købt hos ham) og han siger at de er ok.
Er der nogle ideer til hvad der kan være galt? Det er ved at være for koldt til dette bøvl.
Hilsen Majbrit
: 01 nov 2009 09:34
af paw
hej måske er i ved rensning kommet til at skubbe eltænder 2-3 mm ind så den ikke er tæt nok på piller. Min eltænder stikker 1-2mm ud i brænder. Laver ild efter 2-4 min
mvh paw
