Side 1 af 1
mobiltelefon-dækning
: 09 feb 2007 12:55
af thy
Jeg bor et sted med meget dårlig mobilsignal....
findes der noget man kan sætte op for at bedre det rænker på antenne der via en boka eller ligenene kunne forstærke signalet så alle mobiler i hustanden kunne tage signal bedre hjem uden at skulle fysisk tilsluttet boksen/antennen.....
Re: mobiltelefon-dækning
: 09 feb 2007 14:05
af Michael K
thy skrev:Jeg bor et sted med meget dårlig mobilsignal....
Det er jeg næsten 100 % sikker på, at der ikke gør, har aldrig hørt om det. Du tænker nok på et slags trådløst signal i dit hus, der skal arbejde sammmen med mobilmastens signal. Et slags mobiltelefonnetværk tror jeg. Det findes vist ikke. Har du prøvet at skifte udbyder. Jeg havde først Sonofon, fordi de var billigere end TDC, og Sonofon reklamerer også med at være landsdækkende. I så fald hører vores landsby ikke til landet, for de dækker slet ikke her. Er nu ved et selskab der bruger TDC´s net, og det virker. TDC har deres master stående tættere end andre selskaber, så måske de dækker dit område. Min kone havde et job, hvor hun skulle have vagt hjemmefra med medarbejdermobiltelefon, desværre måtte hun stoppe arbejdet, fordi Sonofon ikke dækkede vores område, og arbejdsgiver kunne ikke skifte udbyder.
: 09 feb 2007 16:19
af thy
det er telia ved faktisk ikke hvilket net de bruger
: 09 feb 2007 19:03
af Michael K
thy skrev:det er telia ved faktisk ikke hvilket net de bruger
Hej igen.
Jeg mener Telia har deres eget net. Det er ikke TDC´s net, for to af mine kammerater er lige skiftet fra Telia til Telmore, der bruger TDC´s net, fordi Telia har meget dårlig dækning, hvor de bor. Jeg tror, der er en god chance for at TDC´s net dækker hvor du bor.
: 09 feb 2007 21:09
af Ulrik
Jeg bruger sjældent min mobil og har Telmore. De benytter TDC's net.
Jeg har aldrig været ude for at der ikke var dækning, jo måske ude på nogle af de fjerne kyststrækninger, men ellers ikke.
Din tlf kan sikkert "roame". Prøv at koble dig på nogle af de andre net og se hvordan dækningen er. Så kan du vælge udbyder ud fra det.
: 11 feb 2007 12:28
af MORA
Du kan godt forbedre mobildækning ved at forstærke signalet, men det er ikke helt billige løsninger
http://www.cellantenna.co.uk/repeater/b ... peater.htm
Telia har vist kun deres eget net i byer, og bruger tdcs andre steder, så hvis du bor i nærheden af en by kunne det være telefonen prøver at blive på den mast istedet for at hoppe til tdcs net.
: 11 feb 2007 12:49
af thy
ja der var noget.... så må vi bare håbe på prisen kunne komme noget ned :-(
: 11 feb 2007 12:53
af MORA
Jeg overvejede også at sætte en op, men signalet blev bedre inden jeg kom så langt, inde på telias side kan man skrive sin mening om dækningen, men om det gør noget ved er nok trivlsomt.
Man skulle også kunne få nogle klistermærker af en art til vinduet, normalt til sommerhuset, men nok begrænset hvor meget de hjælper.
