Side 1 af 1
Aske ophobning på forbrændings-risten
: 14 feb 2009 16:29
af storehansen
hej alle sammen
jeg har en scotte pillebrænder som jeg lige har fået indstalleret, men har prolblemer med aske ophobning foran pillerne på forbrændings risten, kører med 15% i ilt hvad gør jeg? har prøvet at gi mere ilt men det hjælper ikke, pillerne er mærke flex heat 8mm. håbeat det er nogen der kan hjælpe mig, fordi efter 2 timer er forbrændingen dårlig Hilsen Martin
Re: Aske ophobning på forbrændings-risten
: 14 feb 2009 18:23
af Kenny
Prøv at søge lidt i forummet.
Det er et ganske velkendt problem som kan skyldes meget forskelligt....
Blæser hastighed, mætning, renseinterval og ikke mindst kvaliteteten af dine piller.
Der er mange bud på løsninger hvis du søger lidt.
: 14 feb 2009 19:46
af storehansen
Ok det prøver jeg tak
: 15 feb 2009 12:27
af Trucxa
hej med jer
jeg har samme problem og har prøvet at søge rundt men synes ikke rigtigt at kunne finde noget brugbart. Hvis i finder noget kan i så ikke skrive om det her så sådanne amatører som jeg selv også kan lære noget.
: 15 feb 2009 12:42
af jni
det lyder temeligt ekstremt hvis forbrændingen kan ændre sig på 2 timer, det burde den ikke kunne, med bare en nogenlunde justeret brænder.
15% ilt lyder højt, men omvendt burde asken blive lettere, og nemmere at blæse væk ved så høj iltprocent.
Normalt sker der ikke noget ved at der ligger 1 cm aske på de yderste 2-3 cm på hærden.
Men jeg tror alle der har en woody/scotte/boink kender problemet, men ikke efter 2 timer, det er noget der tidligst sker efter et døgns tid. Havde engang fået nogen ekstemt dårlige piller, der måtte jeg ud og pille store stykker slagger væk 2 gange i døgnet.
Kender ikke de træpiller du bruger, Er det aske eller slagger du døjer med ?
Fungere iltstyringen, eller hjælper det at slå den fra ?
mvh jesper
: 15 feb 2009 14:18
af storehansen
Hej Jesper
jeg har ikke iltstyring, men har tænkt på at købe det
Det er kun aske der ligger på risten, forbrændings-risten er fuldstændig lukket af aske når jeg kommer ud om morgen, dvs. 8 timers drift
: 15 feb 2009 17:01
af jni
hvordan ved du så at du kørere med 15% ilt ?
mvh Jesper
: 15 feb 2009 17:43
af storehansen
jeg har interface
: 15 feb 2009 19:17
af Ole S.
Du kan ikke aflæse iltprocent medmindre du har en lambdaføler monteret i røgrøret. Det er måske den ilt/luft du tilfører forbrændingen, som du mener er15???
