Side 1 af 4
Skamol-fætter
: 01 feb 2009 21:55
af 347michael
Da jeg er ny "pille-misbruger", men ikke har det store forbrug (Kører mest i lav last) ca 15 - 35%. Har jeg med hjælp fra div. udmærket forummer, fået indstillet min Woddy-brænder til at køre stabilt...
Efter at have læst den spredte information, der var at finde omkring isolering af selve forbrændingen, har jeg lavet et par skamol-fætre, og modificeret min brænderrist lidt med et par stykker tynde rustfri stål...
Hvis der er andre, der har ideer til anden udformning/størrelse hører jeg gerne fra jer ??
Syntes lige jeg ville dele et par fotos med alle jer pille-entuasiaster
En speciel tak til MHES for alle de gode indlæg, der har hjulpet mig meget her i indkøringsfasen...
Venligst Michael P
Re: Skamol-fætter
: 01 feb 2009 22:02
af Ulrik
Det ser spændende ud. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellene på modellerne?
Hvilken er bedst?
Re: Skamol-fætter
: 02 feb 2009 18:37
af knudr
Tak for billederne Michael
Jeg blev nysgerrig og ledte lidt omkring for at læse om "skamolfætre". Jeg læste et sted at et fyr som mit eget, en Scotte kun er godkendt med en skamolfætter, og at fætteren medfulgte ved købet. Jeg kan da godt huske at der lå 3 små ildfaste sten i bunden af kedlen, men de blev lagt til side. Her er de på billedet, men hvordan skal de bruges?. Er der nogen, som kan fortælle mig det?
Knudr
Re: Skamol-fætter
: 02 feb 2009 22:07
af 347michael
Svar til Ulrik: Svært at sige hvilken der er bedst, har idag prøvet dem begge næsten med samme gode resultat (Behøver mere tid) men mine mætninger har jeg måtte reducerer fra Lav 5,04 - 3,44 Høj 13,3 - 8,4 Blæser blændet 90% kører 9KW.
Men i dagens løb har jeg erfaret, ved at studerer forbrændingen, at fødemængden varierer meget (stor flamme kontra lille flamme) og det er ved samme drift-effect være sig 10% som 100%. Måske er der nogen der ved, om det er et generalt problem Woody 16 har ???
Jeg kører med Barlinek og der er stor længdeforskel på de enkelte piller, måske er det en del af svaret ??? (Se billed)
Svar til Knud: Der må jeg melde pas... men har også læst om en fyr, der ringede til N. B. E. og fik tilsendt en skamol-fætter...
Re: Skamol-fætter
: 02 feb 2009 22:42
af jni
Den varierende fødning er et generelt problem for woody/scotte, og ja det bliver meget være når der er
så stor forskel i pillelængden.
Jeg har prøvet at veje piller af en dag =1240 g/6min 3 dage efter, med piller fra samme palle, der gav sneglen 850 G/6min
Det var mig der fik en skamolfætter, jeg kunne se billederne på dti´s hjemmeside at woody var testet med en tecnomatic styring med iltstyring, samt skamolfætter. Dette medførte at den kunne kører længere ned i ydelse. Jeg gjorde DTI opmærksom på at det ikke var sådan anlæget blev solgt. NBE snakkede sig uden om, ved at påstå at skamol fætren skam var standart, og det bare var en fejl jeg ikke havde fået den med.
Re: Skamol-fætter
: 02 feb 2009 22:53
af thoken
347michael skrev:Svar til Ulrik: Svært at sige hvilken der er bedst, har idag prøvet dem begge næsten med samme gode resultat (Behøver mere tid) men mine mætninger har jeg måtte reducerer fra Lav 5,04 - 3,44 Høj 13,3 - 8,4 Blæser blændet 90% kører 9KW.
Hej!
Den type snegl der bruges på mange træpillebrændere doserer ikke særligt nøjagtigt.
Og jeg vil mene du skal passe godt på med de ekstremt lave mætninger du er nede på.
Du risikerer nemlig at din eltænder kommer på overarbejde(jeg mener at mange af chip versionerne lave en automatisk optænding hvis brænderen er gået ud)
Men det kan du jo se hvis du har interface!
Og den store længde forskel på pillerne øger heller ikke doserings nøjagtigheden
Ellers nogle fine skamolfætre du har fået lavet
mvh thoken
Re: Skamol-fætter
: 02 feb 2009 23:07
af jni
Ja, alle brændere med flex snegl (eller hvad det nu hedder) har problemer med uens fødning.
min lav mætning ligger ca som michaels, og jeg har ingen problemer med brænderen går ud.
(du ved godt du kan reducere blæserydelsen i "korektioner" istedet for at blænde blæser ?)
men jeg syntes godt nok din høj mætning er meget lav. Det må værer et rigtigt godt isoleret hus du har.
Re: Skamol-fætter
: 03 feb 2009 08:32
af 347michael
Hej JNI...
Den skamol-fætter du fik fra N B E ligner den en af dem jeg har lavet, her tænker jeg tykkelse og udformning ???
Med hensyn til de lave mætninger, kan jeg sige, at jeg stadig stiller på både HØJ og LAV,
syntes det er meget svært, det ene øjeblik ryger den og 3 min senere er forbrændingen perfect (og det med ens mætning og effect)
Jeg bruger min "trækstabilisator" ved at vippe den i et sek og se med en lommelygte om der kommer røg fra kedlen
Virker KORREKTION ikke på både mætning og blæserhastighed
Venligst Michael P
Re: Skamol-fætter
: 03 feb 2009 09:00
af 347michael
Lige et billed fra værkstedet, jeg har fyret med brænde (og lidt olie) i 21 år, i denne OT 28 fra HS Tarm (hed det dengang) vandindhold 285 l incl VVB
På gulvet til venstre for kedlen ligger det gamle olie fyr, mangler at fyre 300l olie af, men så ryger det også ud
Re: Skamol-fætter
: 03 feb 2009 10:05
af jni
347michael skrev:Hej JNI...
Venligst Michael P
Den jeg fik var modellen uden V jeg fik af NBI, men samtidigt sagde de at hvis jeg fik problemer med slagger, så kunne jeg korte den af.
Men over belastninger på 30%, syntes jeg der blæser piller ud af hærden der kun er 95% afbrændt, så det kan sagtens være at modellen med V er bedre.
Jeg har nøjagtigt samme problem som dig med justering af mætninger, men jeg
tror ikke man skal kører så højt op i mætninger at man kan se røg, jeg ser at når det alleryderste af flammen begynder at få sorte spidser, så skuer jeg lidt ned for mætningen.
Korrektion justere kun blæserhastighed (jeg skulle ihvertfald justere mætninger, efter at have pillet ved korrektion)
mvh jesper
