Side 1 af 1
Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 13:38
af Duborg
Hej Alle,
Vi har igennem længere tid, fulgt med på sidelininen på dette forum. Grunden dertil er at vi står for en komplet udskiftning af vores varmenalæg, bestående af Amanda kedel riellobrænder, Vølund brændekedel og en dårligt isoleret varmevandsbeholder.
Skorstensfejeren pointerer at både brændekedel og fyr er meget dyre i brug. Vi bruger ca. 15 rm. brænde og 1.800 l. olie på årsbais på at varme ca. 200 kvm. op - og her er ikke altid lige varmt
Vi gider IKKE lave mere brænde, og beslutningen om træplillefyr er taget, vi er dog meget i tvivl om hvilke produkt det skal være, og om det evt. skal tilkobles et solvarmeanlæg til sommerbrug - vi vil ikke ud i noget med el-patron. Det endelige opvarmningsareal vil blive ca. 240 kvm.
Vi kender intet til pillefyr overhovedet, men har dog set et par stykker i brug - et KL2 combi som vores ven er meget glad for, og som også vi syntes virkede fornuftigt til prisen, men er blevet stækt i tvivl, efter at have gennelæst problemattikken omkring godkendelse herinde. Det andet anlæg er et ældre passat der har kørt uden problemer.
Anlægget vi kigger efter skal kun kunne køre på træpiller, da vi ikke har mulighed for indkøb af korn e.l.
Vi vil være glade for alle input og anbefalinger.....
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 13:54
af Ole S.
Velkommen til forum. Hvis i kun vil fyre med træpiller, kan det være en træpillebrænder kan klare jeres behov.
Nu skriver du ikke noget om jeres budget, men de fåes fra ca 25000 og op ad.
Luksus udgaver af denne slags hedder Biowin eller biotech eller økofen, men her snakker vi 80-100000kr men det er også toppen af poppen med mange finesser.
I den lidt billigere ende hedder det f.eks Green-heat, Bio 18, Multi22, Scotte osv osv. Det er anlæg til ca 20-30.000
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 14:09
af Duborg
Hej Ole S,
Tak for inputtet.. Vi har endnu ikke noget egentlig budget for anlægget, men vi vil ikke sparer 25.000 kr. ved køb for at finde ud at vi selv skal rode for meget med det.
Vi har kigget på flg.
Passat bioheat 149, det er dyrt, men driften vil betyde ingen solvarme - siloen er lille
Biotech PZ 8 Rl, det er dyrt og der er ingen silo indbygget
Benekov R15, kan den for meget ???? Smart med sms-modul
Og så selvfølgelig KL2, er den godkendt??????
Men som sagt vi er novicer i stor stil, så der er ikke taget nogen beslutninger overhovedet. Vi er nemlig også meget i tvivl og der skal tilkobles solvarme eller ej.
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 17:32
af Ole S.
Hvis i ikke selv vil stille og skrue lidt så tror jeg ikke en Kl er anlæget for jer. Al respekt for Kl, men så er den altså ikke i samme klasse som de andre du nævner, ikke at jeg dermed siger at Kl er dårlig. Og ja mener bestem at godkendelsen er iorden nu.
Har i kigget på økofen, et kondencerende anlæg med en virkningsgrad på over 100%
http://renergi.dk/index.php?top_menu=Produkter
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 17:41
af Ulrik
Vedr. Kl2, kontakt din skorstensfejer og hør om han vil godkende den.
Det tror jeg han vil og så giver det ingen problemer.
Benekov og Kl2 har det tilfælles at de har en tallerken det skal kittes et par gange om året.
Den største forskel i disse består nok i de mange ekstra muligheder der er med en Benekov.
Ekstra tilbehør som tornado til afbrænding af korn og andre mærkelige brændsler. Kridtdosserer, SMS modul nævner du selv.
Service: Hvis en Benekov går i stykker i garantiperioden kommer der en montør og skifter delen.
Ved Kl2 skal du selv afmontere og fragte den til forhandler for at få en ny del som du selv skal sætte på.
Ikke at glemme Baxi 1.5 som vil køre glimrende med det antal m2 du skal varme op.
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 17:51
af Jens
Sådan et kondenserende pillefyr gad jeg godt se i drift.
Jeg kan forstå at man kan lave kondenserende gasfyr, da der ikke er væsentlige urenheder i forbrændingen.
Men et pillefyr, - synes det må blive noget snask som kommer fra røgkøleren, kan ikke forstå, at der ikke skulle være sod i det, men det er måske ikke tilfældet ??
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 18:22
af Duborg
Tak for alle inputtene, det har givet os meget at tænke over og undersøge....
Vi vender tilbage når vi har tænkt:-)
Re: Nyt varmeanlæg
: 18 jan 2009 19:29
af Jobak
Duborg skrev:Tak for alle inputtene, det har givet os meget at tænke over og undersøge....
Du skal da helt sikkert ud og sparke på en Baxi 1.5. Den passer perfekt til dine m2. Alt er bygget sammen i 1 unit - 1 gang ugentlig rengøring og opfyldning, tar ca 15 minutter. Ingen krogede hjørner og vinkler man ikke kan gøre rent.
Jeg har dog lidt problemer om sommeren p.gr.af for lavt forbrug. Kunne være dejligt om der var selvtænder i. Men lidt tændvæske på pillerne og en lighter er da til at overkomme 1 gang dagligt.
Har du andre varmekilder du kan tage i brug om sommeren ? Elpatron og lign. ?
Med ca. 50.000,- har du komplet installation.
Er der ikke nogen Baxi folk der melder sig frivilligt til demo ? Ja bor vist for langt væk..
Re: Nyt varmeanlæg
: 21 jan 2009 20:43
af Duborg
Hej så er de forskelige forslag blevet gennemlæst, og det er sq. ikke nemt at tage en beslutning.
Dog er en ting blevet besluttet, der skal indgå solvarme i systemet, og fyret skal have selvtænding.
Jeg er stødt på en hjemmeside der hedder Bio Pro. dk de forhandler et pillefyr der hedder PH12kompakt stoker, er der nogle af jer proffer der kender det ?
