Side 1 af 1
Hjælp vedr. indstilling af træpillefyr?
: 09 jan 2009 22:43
af cgi
Hey.
Ville lige høre om nogen herinde har pillefyr?
Fyret har hidtil kørt med korn men er skiftet til træpiller.
Hvordan er jeres instillet? Er spicelt intt i 2 ting, nemlig tiden mellem indførsel af piller og tiden sneglen så kører.
Håber at høre fra jer, det er ved at blive dyrt...
Forresten jeg aner ikke noget om styrring og type, tror det er noget hjemmebyg.
Og derfor kan jeg heller ikke styre luftmængden. ( ud over det der håndtag bagpå til træk????? )
billigvvs.dk
Var lige ved at lede efter navn på fyret osv, desværre uden resultat. Der var et klistermærker fra billigvvs.dk men fyrer er ikke på hjemmesiden mere.
Er nu sat ned på 1 sek./ 22 sek.. men nu er temp. faldet 45 grader. dvs. til 40 grader
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Re: Hjælp vedr. indstilling af træpillefyr?
: 10 jan 2009 06:11
af MichaelK
Hej og velkommen til
Ved at surfe lidt rundt på disse sider, vil du opdage at pillerfyr er mange ting.
Derfor må du fortælle lidt om navn, model, KW-størrelse m.v., ellers er det meget
svært at hjælpe dig.
For også at give et billede af fyringsøkonomien, må du gerne oplyse noget om
huset og dit forbrug af piller. Mange af disse oplysninger, kan du så skrive ind
i din profil
Kender du ikke navnet på pillefyret, så smid et par billeder i denne tråd, så kan
vi andre gætte med.
: 10 jan 2009 11:22
af Ole S.
Hej cgi
Ja vi skal bruge nogle flere oplysninger som skrevet ovenfor, dine tider som du har skrevet kan vi ikke anvende til ret meget, da ikke mange styringer kører på denne måde mere.
Her er en fin vejledning til grundindstillingen af din brænder.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
: 10 jan 2009 11:44
af cgi
Hej igen..
Fik opdateret profil en lille smule, efter hvad jeg ved.
Vedr. styreenhed osv. kan jeg ikke sige så meget da jeg tror det er noget hjemmebyg.
2 stk billeder er tilføjet.
: 10 jan 2009 11:51
af cgi
Hov forresten, hvad skal man bruge det der "træk spjæld" til i det daglige???
Beklager de dumme spørgsmål, men jeg har brugt så meget tid her på siden og andre uden egentlig at få svar.
Vores fyr er efter min overbevisning et fastbrændselsfyr der er lavet om, med et hjemmelavet brænderhoved og en blæser det kører 100% altid.
Har tænkt på om det var nemmere og billigere at købe et nyt brænderhoved til et par tusinde, ( eller et brugt ) her i starten, skal nemlig om nogle år have lavet fyrrum helt up to date med silo osv.
Men håber i kan hjælpe, vi ses..
: 10 jan 2009 11:56
af cgi
Forresten der kom inden jeg begyndte at rode med fyret meget sod på keddelsiderne, men asken var fin grå.
Det der håndtag bagpå er efter hvad jeg kan se det eneste der kan regulere trækket ved skorstenen..
Jeg har ikke nogen målere, ud over temp. i keddel som efter hvad jeg ved skal lægge på mellem 60 - 80 grader??
HUHHH
: 10 jan 2009 14:31
af Jens
1. Start med at rense kedel og brænderhoved, så godt som muligt. Så har du en kendt tilstand at eksperimentere ud fra.
2. Det er meget alm på den type at blæseren kører 100%, regulering af tilført luftmængde gøres ved at justere på åbningen foran blæserhjulet. Kan du evt tage et par nærbilleder af blæseren fra begge sider, så er det nemmere at sige hvordan.
3. Spjældet i røgrøret ville jeg i første omgang lade være helt åben, det er ikke der luften skal reguleres, risikere bare at lave overtryk i kedelrummet, ved at lukke den noget.
4. Fremføring af piller for hvert 20.sek er nok ikke helt ved siden af, et sted mellem 20 og 30 sek er sikkert passende. Ofte med små mængder giver bedre forbrænding end en stor stak med større mellemrum.
5. Snegletiden på 1 sek, det må du eksperimentere med, - for det afhænger helt af snegldiameter, stigning på vindinger og gearingen.
Men det primært snegletiden og spjæld ved blæser du skal justere på, - altså finde kombinationen hvor den yder den nødvendige mængde varme og samtidig brænder rent.
: 10 jan 2009 19:49
af cgi
Jens skrev:Hej
Nr 1. Så er fyret renset og klar.
Nr 2. Det er nøjagtig sådan det er, det sidder en plade for hvor den suger luft.
Nr. 3 oki.
Nr. 4 Det vil jeg lige prøve..
Nr. 5 oki.
