Side 1 af 2
Byttes Baxi 2,5 med Baxi 4,0
: 05 jan 2009 19:41
af werner
Jeg har et velfungerende Baxi Multiheat 2,5 som er for lille da jeg har ca 750 m2 som skal opvarmes. En 4,0 ville være mere passende. Fyret er 3-4 år gammelt og i god stand. Hvis nogen er interesseret i dette, kontakt mig venligst, evt på tlf 40-853006.
Werner Schnetler
Re: Byttes Baxi 2,5 med Baxi 4,0
: 06 jan 2009 10:19
af thy
hej har du varmeproblemer pt... 2,5 kan jo nemt stilles til at yde betydelig mere end 25kw
: 06 jan 2009 16:47
af werner
Jamen det kunne jeg da godt tænke mig at vide hvordan, hvis det kan gøres med fuld forbrænding og uden tilbagebrand. Jeg kører med iltstyring og piller af rimelig kvalitet hvor smuld bliver sorteret fra da jeg blæser dem fra silo til fyr og jeg har luftsæk både før og efter blæsning. Jeg kører med 24 sek mellem indblæsning ved max ydelse og blæseren er sat til 50 % ved MAX DIFT. RETURVAND CA 58-60 GR OG fremløb ca. 68 gr. Jeg kunne sagtens bruge 10 kw mere.
: 06 jan 2009 17:12
af thy
werner skrev:Jamen det kunne jeg da godt tænke mig at vide hvordan, hvis det kan gøres med fuld forbrænding og uden tilbagebrand. Jeg kører med iltstyring og piller af rimelig kvalitet hvor smuld bliver sorteret fra da jeg blæser dem fra silo til fyr og jeg har luftsæk både før og efter blæsning. Jeg kører med 24 sek mellem indblæsning ved max ydelse og blæseren er sat til 50 % ved MAX DIFT. RETURVAND CA 58-60 GR OG fremløb ca. 68 gr. Jeg kunne sagtens bruge 10 kw mere.
du siger du kører med iltstyring... så lyder det underligt med de 24 sek
: 06 jan 2009 17:16
af werner
Nej det er da standard for max ydelse. Iltstyringen sikrer bare en ren forbrænding og økonomisk drift. Jeg har prøvet at sætte det til at køre flere piller ind, men det resulterer blot i at fyret ikke kan nå at brænde pillerne.
Werner
: 06 jan 2009 17:17
af thy
ja for max ydelse UDEN iltstyring...
du kan bladre igennem alle punkter med menyknappen
: 06 jan 2009 17:28
af werner
Det mener jeg er en max indstillingsværdi ved max ydelse(se side 17 i Manual) og blæseren har egentlig max værdi på 47% i henhold til Manual. Jeg er altså ikke helt med på hvordan det skulle kunne levere mere end de 25 Kw som anført i Manual. Jeg vil gerne ringe til dig hvis du har tlf. Mvh Werner
: 06 jan 2009 17:29
af thy
mit nr stod i den pb jeg skrev til dig
: 16 jan 2009 15:45
af Smax
Hej Thy og Werner.
Jeg Håber ikke i stopper indlæget der, vil meget gerne høre/Læse hvordan man sætter Kw ydelse op på en 2,5
På forhånd tak.
: 16 jan 2009 16:55
af thy
det er fixet...
det er paremeterne der ændres så fyret kan yde mere...
han havde 1000m2 der blev opvarmet...
blæs max blev hævet og den modulerende område blev sat til 15-40 sek....
som jeg ser det har du kun 125m2 så du burde da ikke have det vilde behov...
send mig en e-mail hvis du gerne vil have en snak om styringen og hvad den kan..
