Side 1 af 1
Automatisk askesnegl REKA HKRST-10-FSK
: 17 dec 2008 19:43
af Bøie
Jeg har et problem med min askesnegl, den pakker asken så hårdt at motoren ikke kan trække sneglen. Er der nogle her på forum som har erfaring med dette, evt en løsning på problemet?
Mvh. Bøie.
Re: Automatisk askesnegl REKA HKRST-10-FSK
: 17 dec 2008 19:49
af Fiahgt
Hvad fyrer du med?? Og er asken fugtig eller ligende???
: 17 dec 2008 19:56
af Bøie
Hej Fiahgt. Fyrer pt. med træpiller. og asken er fint gråhvid. Jeg kan se at du også lige har fået et sådant anlæg, har du også askesnegl monteret?
: 17 dec 2008 20:05
af Fiahgt
Nej det har jeg ikke det er jeg sgu for nærig til. Fik startet min op igår aftes så døjer lidt med noget i gulvvarmen ligenu. Er der aske hele vejen i sneglen har læst i manualen at der skal hældes sand i så den ikke trækker falsk luft ind den vej. Det skal selvfølgelig være tørt sand du bruger.
: 17 dec 2008 20:15
af Bøie
Startede fyret op med sand i sneglen, som manual beskriver. Fyret har nu kørt i 852 timer, og problemet har været der hele tiden, sneglen kører fint et stykke tid, indtil den skal til at skubbe asken det sidste stykke vej ud af røret, hvor det bliver meget hårdt komprimeret. Når jeg manuelt har fjernet denne klump kører den fint igen, men det er jo ikke holdbart i længden, når den skulle skubbe det op i et "muldvarpeskud".
: 17 dec 2008 20:25
af Fiahgt
Har du snakket med fabrikken om det?? Lyder som om der er en fejl i det askeudskub. Men har aldrig set det i virkeligheden. Men syntes da du skal tage fat i dem om det, til den pris de vil have for det skal det bare virke.
: 17 dec 2008 20:30
af Bøie
Tror jeg vil tage kontakt til den lokale REKA forhandler, og foreligge problemet for ham.
: 17 dec 2008 20:33
af Fiahgt
Ja der nok ikke andet kender ikke nogen der kører med det er vi nok for nærige til heroppe i nordjylland.
: 08 jan 2011 20:24
af Thomas Brødbæk
hej det er ikke sådanne at jegkan få nogle bilder af den askesnegl jeg vil gerne have en til min
