Side 1 af 1
Diagram: Scotte + olie i parallel
: 27 okt 2008 23:06
af Æblebjerg
Hej folkens
Der har været lidt stilstand i pillefyrsinstalleringen. Jeg har også travlt på loftet med isoleringsarbejde, men nu varer det ikke længe inden vvs'eren kommer og installerer (håber jeg da). Jeg har ikke en pind forstand på vvs, så jeg har spugrt en kollega lidt til råds, som har foreslået en opsætning som vist ad vedlagte diagram. Er der nogen der har lyst til at kommentere på det? Forslag til forbedringer/besparelser eller andet I kunne have på hjerte. Er der nogen fidus i den ELC (er egentlig ikke helt klar over hvad den gør
Er der nogen der ved hvor/hvordan man tager fejlmeldingssignalet fra styreboksen?
JC
Re: Diagram: Scotte + olie i parallel
: 27 okt 2008 23:33
af Claus Birth
Hej JC!
Det ser fornuftigt ud ved første øjekast, lad dog en erfaren VVS'er gennemgå planen før installation, ELC'en kender jeg heller ikke, men brugt rigtigt er det vel ok.
Med tiden kommer forståelsen og ændringside'erne.
Hilsen
Claus Birth
: 28 okt 2008 00:08
af Æblebjerg
Hej Claus
Jeg har også sendt diagram til min vvs'er og venter på hans reaktion.
: 28 okt 2008 00:15
af petaas
Hejsa
ud fra tegnig så er den ELC en vejrkompensationsenhed . Dette er kun smart hvis varmtvandsbeholder sidder særskildt på system da varmtvand helst skal over 60 grader for at holde legionella bakterien væk.
Hvis det er en vejrkompensationsenhed kan jeg ikke lige se logik i at den skal regulere på retur siden.
Umiddelbart ligner det en fancy løsning på at holde returvand ind i kedel på 60 grader. retur skal helst ligger på 60 grader for at undgå tærring i kedel.
Jeg ville nok nøjes med en shuntventil der holder 60 grader retur eller den helt simple med en kugleventil og et termometer så du selv justere.
Hvis din oliekedel skal opsættes så den selv overtager hvis temp bliver for lav ( f,eks under 50) så mener jeg oliekedel og trækedel skal serieforbindes. Ved at serieforbinde dem opnår du også tempeatur i oliekedel hele tiden så denne ikke tærrer med tiden.
: 28 okt 2008 07:56
af Tass
Ser ellers godt ud. Ville dog overveje en kuglehane eller hvad det hedder sammen med kontraventilen.
Kontraventilen er en dejlig nem løsning men med dit forbrug (lange pauser uden brug af oliefyr) er jeg bange for at den måske kan sætte sig over tid, og det bemærker man sikkert ikke når nu der er lavet sådan en lækker løsning hvor alt passer sig selv
: 29 okt 2008 21:14
af Æblebjerg
Jeg tænkte det var mere smart bare at have et relæ der starter oliefyret når pillefyret melder fejl. Når de er i parallel slipper jeg også for at have varmt vand i oliekedlen med deraf følgende varmetab. Tror du der bliver problemer med tærring i oliekedlen, når den bare står uden at være i brug i længer tid?
: 29 okt 2008 21:45
af Jan_Al
Efter hvad jeg kan se ud af diagramet for scotten, så kan der ikke hives et brugbart signal ud af den til det som du ønsker. Du kan jo eventuelt sætte en ekstra termostat på din scotte som så giver "tilladelse" til oliebrænderen at starte når du kommer under den valgte temperatur.
: 29 okt 2008 23:43
af petaas
Hvorfor ikke serieforbinde de 2 og lade oliekedel sidde som nummer 2 og stille dens termostat til f.eks 55-60 grader, og lade scotten kører på f.eks 70, så vil oliefyr starte når scotten går ud
: 30 okt 2008 07:59
af Flunk
Ved at sætte dem i serie, får du konstant et skorstenstab fra oliekedlen der holdes varmet op til 65-70 grader hele året.
Det kan nemt give et tab på ekstra 5%
: 30 okt 2008 08:48
af Claus Birth
Flunk har ret, det burde kunne klares rent elektrisk.
Termostat der måler scotte-temp, en ventil der kan skifte mellem olie og scotte, for ret cirkulation.
Claus Birth :
