Side 1 af 1
R15 overkog
: 26 okt 2008 07:00
af nhg
Hej...
Jeg er helt ny her på sitet og helt ny storkefyr ejer, så det hele er nyt for mig.
Jeg har det problem at min Benekov R15 hele tiden går ud og melder fejlmeldning overkog???? og det gør det hele tiden??? hvad kan jeg gøre for at få det til at køre normalt??? Vi fik det sat op af Vvs'er for 5 dage siden altså tirsdag ogdet begyndt at melde overkog første gang fredag.
Håber vi kan få noget hjælp her.
Kh Nhg
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 07:20
af Klaus
Koger den? Prøv at tjek om overkog står for lavt i menuen!
Hvad med din cirkulationspumpe? Prøv at sætte den en tak op !
Den melder vel overkog før den går ud ?
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 08:35
af jni
hvad er setpunkt på kedeltemp ?, du ku jo måske sænke den 5 c
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 08:48
af Flunk
Du skal måske ændre din PID indstillinger for Performance reguælator
Hvad kører du med?
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 10:44
af JsVi
Jeg havde også store problemer med overkog i starten. Det viste sig at min overkogningsikring var indstillet forkert. Selvom fyret var stillet til at koge over ved 95 grader, kogte det allerede over ved 85 grader. Prøv evt. at ringe til Karsten fra liagro. Han kan over telefonen fortælle dig hvordan du stiller på sikringen.
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 17:28
af rezo
Jeg har også en ide - kunne det være luft i kedlen....hvis du lige har fået det installeret kunne der godt være luft i.
Re: R15 overkog
: 26 okt 2008 18:21
af Julehund
min tm var sat til at gi alarm ved 85o
satte den op til 95, uden problemer!!
Re: R15 overkog
: 28 okt 2008 10:15
af Flunk
nhg skrev:Hej...
Kh Nhg
Har du fået løst dit problem, så må du gerne melde tilbage her!!
Hvis ikke så prøver vi gerne at hjælpe igen.
