Side 1 af 7
Scotte PC interface
: 12 okt 2008 14:29
af bra
Er der nogen der ved hvilken data kommunikation der anvendes på rs232 til en scotte...er det modbus RTU eller lignende. Har forsøgt at få forbindelse med gammel program chip ver 4.054 og ny 4.99 men uden held. Har brugt program til modbus rtu og pillefyrpro
Har set lidt på den omtalte protokol men den ligner ikke RTU data?
Nogen der har nogle ideer?
Re: Scotte PC interface
: 12 okt 2008 15:40
af H.S
Du kan starte med at hente
http://www.scotte.dk/pc1.xls
Og derefter sætte Hyperterminal op til 9600, databit 1, paritet none, stopbit 1, flowcontrol er ikke viktig da du ikke bruger det her
Hvis du nu taster Z000000 skulle styringen sende data tilbage (se i pc1 hvilke)
NB jeg ved ikke om der er ændret noget i 4.99 det er der sikkert da der er nye ting i den
Og den 4.0 du har er jeg ikke helt sikker på understøtter pc com..
Håber at du kan bruge dette
bra skrev:Er der nogen der ved hvilken data kommunikation der anvendes på rs232 til en scotte...er det modbus RTU eller lignende. Har forsøgt at få forbindelse med gammel program chip ver 4.054 og ny 4.99 men uden held. Har brugt program til modbus rtu og pillefyrpro
: 12 okt 2008 16:38
af Ulrich-307Hdi
Du vinker lige hvis du får det til at virke ikke?
Jeg har prøvet med 4,99 woody via
http://www.pilleforum.dk/interface/
Jeg synes de 1200 stokerkontrol koster er alt for meget.
: 12 okt 2008 18:52
af bra
Har bakset lidt med det igen der er ikke den helt store succes!!
Kan ikke få lov at skrive noget i hyperterminal!! Den forbliver blank!!
Sidst jeg legede lidt med denne var det min erfaring at der i dette tilfælde ingen kontakt var med enheden.
Jeg har "bippet" kabler og chekket pin numre og vendt RX/TX osv......
Det er pt på ver 4.99 at jeg tester.
Jeg er stadig lidt i tvivl om den angivne protokol. I modbus RTU som er den mest anvendte industri kommunikations form på RS232 er opbygningen langt fra hvad der er beskrevet i protokollen nogle der har lidt hints til hvordan den tolkes.
: 27 feb 2009 17:34
af Klågem
Jeg har kørt med chip 4,13 og interface uden problemer. Så fik jeg ny chip i min scotte 4,99 og nu er der ingen forbindelse til fyret.
Hvad sker der. Kan man ikke køre interface med den nye chip?
Er der nogen der har en fornuftig løsning.
På forhånd tak
Tonny
: 27 feb 2009 18:05
af tn
Klågem skrev:Jeg har kørt med chip 4,13 og interface uden problemer. Så fik jeg ny chip i min scotte 4,99 og nu er der ingen forbindelse til fyret.
På forhånd tak
Tonny
hej
pillefyr pro kan mig bekendt kun køre op til version 4.15 eller 4.16
stokerkontrol kan køre på alle versioner
: 27 feb 2009 18:48
af Ollii
Jeg har også læst at den kun kan køre version 4.05-4.16 mener jeg det var.
: 02 mar 2009 18:59
af malone
Hej rødder,
jeg har brugt det sidste lange stykke tid på at eksperimentere med Stokerkontrol + en chip + et kabel. Den version af Stokerkontrol jeg har adgang til var den allerførste der blev lavet - og den var gratis. Nice!
Efter længere tids surfen efter chipnummer og kabelsammensætning fandt jeg tingene hos elektroniklavpris i Århus til den nette sum af ca. kr. 50,- rørende billigt. Da jeg monterede chip og kabel kørte fyret videre indtil jeg connectede pc'en. Den fik fyret til at slukke og displayet blinkede i et væk...
Øv - var det chippen, kablet eller softwaren der skabte problemerne ? tja jeg kontaktede Stokerkontrol og efter en snak med software-manden fandt jeg ud af at det var softwaren. Mit fyr kører med en 4.99F chip og den første softwareversion kan ikke bruges med en så ny chip. Derfor købte jeg hele pakken af Stokerkontrol og nu kører det som smurt!
På Stokerkontrols hjemmeside kan jeg hente opdateringer og den seneste version jeg har hentet er version 1.75.
I oversigten/beskrivelsen på de forskellige softwareversioner kan jeg se hvilken chip de understøtter. Det er desværre ikke så simpelt at installere hvilken som helst version af Stokerkontrol og så gå ud fra, at det virker....men en god tommelfingerregel er at jo nyere chip jo højere version af Stokerkontrol skal du have.
...og egentlig er det jo peanuts at købe Stokerkontrol når vi alle har givet en større pose penge for fyret.
Martin
: 02 mar 2009 22:28
af Klågem
Du snakker om peanuts. Jeg syntes godt nok at ca 1000 spir for en software er dyrt. F.eks koster windows kun ca. 600 kr. Og det indeholder en del mere en stokerkontrol.
Jeg ærger mig bare over at jeg ikke kan bruge in gratis version af interface efter at have fået den nye chip i.
Jeg kan lige nævne at den nye chip kom i på garantien. Da en softwarefejl i den gl. 4,13 gjorde at jeg kunne rense ca 20 kg piller ud af fyret. Det kørte som om at der var ild i fyret men det var der ikke.
Der må være flere der kunne tænke sig stokerkontrol. Hvad med at slå os sammen og købe en version og så dele den.
: 02 mar 2009 23:05
af Ulrik
Lige lidt info fra:
http://www.stokerkontrol.dk
Kan jeg tage en kopi til en bekendt?
Nej. Det er ikke tilladt, og licensstyringen vil stoppe begge programmer, hvis det forsøges. Herefter følger et retsligt efterspil.
