Side 2 af 3
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 11:10
af jyde
hejsa har også problemer med røg i magesinet, men det er kun når der er lidt træpiller i.
Men hvor højt er der fra røgrøget der går ind i skorsten og op til top af skorsten.
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 11:30
af andersholm
Så er jeg ikke alene om problemet :-)
Det er en stål skorsten og der er vel 3 - 3,5 meter.. Skorstensfejeren sagde at det var rigeligt, nu når det var et stokerfyr?!
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 16:12
af behansen
Ja, jeg har boret de originale 6 huller lidt op, til 10mm hvis jeg ikke husker helt forkert (det er vist 2 mm mere en originalt). Siden har jeg sjældent problemer med at de stopper til.
Re: Røg i magasin
: 05 okt 2008 18:06
af andersholm
Har idag haft fyret skildt ad, og alt er pakket om osv. Grisen blev renset - er dog ikke med de 6 huller som i snakker om, men 3 riller??
Men men... Efter opstart sker det igen. Røg i magasin, og røg i garagen. Har stået og opserveret det nu, og der kommer i hvert fald røg ud ved trækstabilisatoren, så kunne det ikke godt være pga. for lidt træk i skorstenen?
Røg i magasin ved jeg stadig ikke hvorfor den gør....
Nogle der vil købe en billig kl'er?
Re: Røg i magasin
: 05 okt 2008 19:38
af behansen
Den har kørt over en uge uden problemer!? - hvordan forklares det så?
Er det en helt ny installation og fyrer du med træpiller.
Virker den her til aften hvor vinden har lagt sig.
Brænder den ordentligt inde ved hærden, højt nok og får den luft nok fra blæseren. Hvor meget er blæseren åben, prøv evt. og give den noget mere og lad blæseren køre i længere tid.
Er det muligt trækstabilisatoren er monteret forkert, lyder mærkeligt at der skal komme røg ud her med mindre skorstenen er stoppet, eller vinden står lige ned i den, hvor sansynligt det så er (selvom 3m skorsten ikke er imponerende).
Re: Røg i magasin
: 05 okt 2008 21:47
af Ole S.
Ikke for noget, men nu har du vel tjekket din skorsten, er der ordentlig hul hele vejen op. Lyder som om at der overhovedet ikke er sug i den!!!
Re: Røg i magasin
: 06 okt 2008 16:30
af andersholm
Behansen - Ja det har kørt en uge uden problemer, og kan ikke forklare det. Ja det er en ny installation og jeg køre på barlinek træpiller. Det med røg ud i lokalet var ved lav ydelse, så tror sku heller ikke skorstenen er høj nok. Skorstensfejeren sagde bare at det var fint til et stokeranlæg... Brænder fint ved herden, syns dog at asken bliver ved med at falde ned i bålet, istedet for at ligge på tallerkenen. Blæseren er helt åben, da jeg kører med 9002 styring. Den styrer bla. hvor meget knald der er på blæseren. Nej trækstabilisatoren er monteret korrekt - siger fejeren i hvert fald.
Ole - Ja skorstenen er helt ny, så den er ikke stoppet. Tror bare jeg skal have den længere op... Den er heller ikke over tagryg pt.
Nogle der har gode råd, til at fjerne røglugt, fra nyopført garage
Re: Røg i magasin
: 06 okt 2008 16:44
af Ole S.
andersholm skrev:Behansen - Ja det har kørt en uge uden problemer, og kan ikke forklare det. Ja det er en ny installation og jeg køre på barlinek træpiller. Det med røg ud i lokalet var ved lav ydelse, så tror sku heller ikke skorstenen er høj nok. Skorstensfejeren sagde bare at det var fint til et stokeranlæg... Brænder fint ved herden, syns dog at asken bliver ved med at falde ned i bålet, istedet for at ligge på tallerkenen. Blæseren er helt åben, da jeg kører med 9002 styring. Den styrer bla. hvor meget knald der er på blæseren. Nej trækstabilisatoren er monteret korrekt - siger fejeren i hvert fald.
Åbner din trækstabilisator ved blæst, hvis det er tilfældet er der sug nok. Kan du mærke om der er sug i skorstenen, når den er varm, hvis du fjerner den nederste renselem?
Har du ingen træk kan du måske forsøgsvis prøve at forlænge din skorsten med et rør i en passende diameter på 1-2meter, bare for at finde ud af om det virker, inden du begynder det store murearbejde.
Re: Røg i magasin
: 06 okt 2008 17:04
af andersholm
Syns generelt at trækstbilisatoren står og åbner/lukker, både ved blæst og normalt vejr. Skal den være lukket ved stille vejr. Den er sat til 10 i loddet.
Det med renselem vil jeg lige prøve. Hvis jeg nu trykker på stop eller den går i pause, så blæseren ikke kører, så skal skorstenens egen træk vel sørge for at røgen kommer fint op??!
Det er en stålskorsten, så det er bare at sætte en meter mere på. Tager 5 min, men koster 1500,-
Men hvis det er der problemet ligger, skal jeg hurtig få en købt da..
Re: Røg i magasin
: 06 okt 2008 17:32
af Ole S.
Lyder som om at der er fint træk i skorstenen, ja den er normalt lukket i stille vejr. Ja skorstenen skal selv kunne suge røgen op når den er varm. Det er vel ikke din kedel der er sodet helt til i røgkanaler osv.
