et stort eller 2 små pillefyr?
: 11 sep 2008 01:26
jeg overvejer at skifte min gamle stoker(model ukendt) og min tasso m2 kedel ud.
Har brugt ca10 tons piller sidste vinter(1/12-2007-1/5-2008, kun på den lille bygning(160 kvm- i dag 220kvm) , den brugte ca 450l piller på 3 dage da jeg overtog huset i December, jeg lavede et låg til indblæsningen, så det gik fra et kloakrør størrelse til en gammeldags fem'er, det øgede antal dage til 5, jeg har også forsøgt med ændringer på de forskellige tider som der kan stilles på, samt tænd og sluk ur på cirkulationen om natten, så jeg endte med at kunne køre 6-7dage på en tankfuld når det var koldt
Jeg har forskelligt behov for varme, sommer kun varmt vand, i vinteren er der konstant behov i en bygning på 220kvm, og periodevis i en bygning på 360 kvm.
Huset er ikke det bedst topisolerede endnu, det kommer med tiden. der er en del gulvvarme + radiatorer.
Jeg kunne købe en "stor pillefyr med mange kw(f.eks 50 kw), eller jeg kunne vælge 2 små pillefyr(f.eks 2 * 24kw)
Umiddelbart tror jeg at løsningen med 2 pillefyr er det bedste,
ved sommer kørsel og når der kun er behov for de 220kvm vil et 24kw fyr vel køre rigtig godt!
og når der så er behov for at opvarme den anden bygning, så kan jeg starte pillefyr nr. 2 og dermed have 48kw sammenlagt.
Et stort pillefyr vil ikke være dobbelt så dyrt og vil derfor godt kunne betale sig økonomisk og pladsmæssigt, Men vil den være god når der kun er behov for sommerkørsel og når det kun er den lille bygning som skal varmes op?
Jeg har kigget lidt på scotte typen eller bio18, men er rigtig godt i tvivl om hvilken løsning jeg skal vælge.
Er mine betragtninger korrekte, Når der er tale om modulerende pillefyr eller vil den store køre ligeså fint i tomgang som den lille.
Hvor mange kw skal jeg som tommelfingerregel bruge?
Jeg har planer om at udvide bygningen på 360kvm til 500 kvm(1 sal), skal jeg så sætte en tredie pillefyr op? ;>)
