Side 1 af 2
Kobinationer af kedler + pillebrænder
: 09 sep 2008 13:06
af Bach
Hej alle!
Jeg håber det er det rette sted at stille dette spørgsmål:
Kan kan frit vælge en kombination af f.eks. en alcon kedel og en pillebrænder som woddy, eller TB mini? Grunden til jeg spørger er, at Hedestoker skriverunder alcon 6 kedlen:
"Effektiv kedel til træpillebrænder som feks. Bioline, Woody og Tb-mini"
Det jeg mener er - begge er godkendte af DTI (som jeg læser det) men ikke som et sæt! Kan man "bare" kombinere der ud af så længe begge komponenter er godkendte?
VH
Bjørn
Re: Kobinationer af kedler + pillebrænder
: 09 sep 2008 15:23
af Emborg41
Det vil der uden tvivl være min. 2 forskellige svar på
Prøv at ringe til din fejer.
Det er det sikreste.
: 09 sep 2008 15:43
af thoken
Hej!
helt rigtig, spørg fejer!
Du kan også læse her:
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 30608_.pdf
mvh thoken
: 09 sep 2008 19:36
af Bach
Okay, det vil jeg gøre.
Takker for svarene.
: 10 sep 2008 08:03
af flmmo
Hej alle !
Jeg blander mig lige i diskussionen, da jeg for en månedstid siden spurgte
Miljøstyrelsen om følgende :
Hej !
Jeg tillader mig at henvende mig til dig i forbindelse med mine mails med Kemax omkring spørgsmål vedr. godkendelser af pillebrændere og kedler.
Som du kan se, går spørgsmålet på om man må kombinere diverse kedler og brændere der er godkendt på teknologisk.
F.eks. kombinationen Pellx brænder og Herkules kedel, eller en Vølund Pelux kedel med en Pellx brænder.
Såvidt jeg kan finde ud af er Herkules kedlen ikke godkendt alene men kun sammen med en Bio18 brænder.
Jeg håber du kan give mig et meget præcist (klart) svar da der hersker stor tvivl inden for området.
Jeg fik følgende svar :
Hej Flemming
Hvis en stoker og en kedel hver for sig er testet og lever op til brændeovnsbekendtgørelsens emissionskrav, og der foreligger prøvningsattester, der dokumenterer dette, så blander Miljøstyrelsen sig ikke i, om kombinationen af disse er i orden.
Her må jeg henvise til de eksisterende krav til sikkerhed, brandsikkerhed mv. i bygningsreglementet mv.
Brændeovnsbekendtgørelsen ændrer således ikke på praksis for hvilke stokere, der kan sættes sammen med hvilke kedler - udover at komponenterne hver for sig (eller sammen) skal være testet, og der foreligger dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsens emissionskrav.
Jeg må derfor henvise dig til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvis du har yderligere spørgsmål herom.
Jeg skal for god ordens skyld lige nævne, at kommunalbestyrelsen kan skride ind med påbud og forbud i tilfælde af væsentlig forurening, uanset om ovenstående betingelser er opfyldt.
mvh Rasmus
Håber nogen af jer kan tolke dette bedre end mig, for jeg synes ikke
man bliver meget klogere !!!!
: 10 sep 2008 08:20
af Ole S.
flmmo skrev:Hej alle !
Hej !
Hej Flemming
mvh Rasmus
Ifølge dette er der vel ikke så meget tvivl. Delene skal være godkendt hver for sig eller sammen, altså stoker/pillebrænder for sig og kedel for sig, eller et samlet anlæg. Men er komponenterne godkendt enkeltvis kan de godt mixes. Det mener jeg ikke kan misforståes. Eller kan det???
: 10 sep 2008 09:30
af Emborg41
Lyder meget godt, men er der i det hele taget nogle pille-brændere der er godkendt alene uden kedel ???
: 10 sep 2008 11:54
af Troldmand.
Og har man en gammel kedel ståend, måske med oliefyr på, må man også gerne skifte oliebrænderen ud med en pillebrænder.
: 10 sep 2008 12:25
af Fyrteknik
Man må sætte en godkendt pillebrænder på alle gamle kedler, bare kedlen "står" der i forvejen
: 10 sep 2008 12:42
af Ulrik
J.P. skrev:Man må sætte en godkendt pillebrænder på alle gamle kedler, bare kedlen "står" der i forvejen
Det er ikke helt korrekt. Ifølge LOVEN skal sammensætningen være forbrændingsteknisk forsvarlig og det er vist langt fra alle sammensætninger der er.
