Side 1 af 1
Karmtykkelse 105mm?
: 16 aug 2008 20:15
af neonus
Jeg har været så heldig at få fingerene i et par billige yderdøre.
Til hoveddøren mangler jeg dog et sideparti, men dørene har den "specielle" egenskab at karmen kun måler 105mm ti tykkelsen og ikke 115, som ellers er standard.
Jeg har endnu ikke kunnet finde et sideparti med karmtykkelse 105.
Jeg kan selvfølgelig købe et 115 sideparti og begynde at save det til, men det er jo også lidt noget rod.
Er der nogle der ved hvor jeg kan købe et sideparti med karmtykkelse 105mm?
Re: Karmtykkelse 105mm?
: 16 aug 2008 20:19
af svsommer
hej
hvad har du savet den med?
jeg har selv været ude for noget lignende
jeg har brugt en rundsav og en elhøvl/overfræser med rimeligt resultat.
mvh
svsommer
: 16 aug 2008 21:11
af Ole S.
Var det mig så satte jeg en på-foringsliste på din 105mm karm så den kommer til at passe med en 115mm. Og vupti så er det problem løst. Det kan sagtens laves så det ikke kan ses.
Du kan selvfølgelig bestille et sideparti med den ønskede karmbredde hos et vinduesfirma, men det koster selvfølgelig lidt ekstra.
: 16 aug 2008 21:44
af pelle
Ja, det har vi lavet mange gange. En påforing kan limes på eller stiftes på. Tit har vi boret for og skruet sådan en på. Gerickten kan sagtens dække. brug lige et stykke sandparpir til at knække/fase kanten. Det er sådan noget finish, der røber om det er lavet af en fagmand eller en gørdetselv mand.
Med venlig hilsen
Pelle
: 17 aug 2008 09:49
af stokerbent
tror hans problem er at han har et hul der er 105 tyk og karmen han har er 115
altså karmen er for tyk til hans hul
man har jo kun mulighed for at skære af den eller finde en anden karm der måler 105
har dog selv savet mine inderdøre karme til med rundsav og det kan altså ikke ses
har selv problemet da der er lavet skille vægge der ikke er ligeså tykke som standard karme er
: 17 aug 2008 11:10
af Ole S.
stokerbent skrev:tror hans problem er at han har et hul der er 105 tyk og karmen han har er 115
Som skrevet før løses problemet nemmest med en på-foringsliste. Det er ikke altid problemfrit at skære af en karm til f.eks en yderdør. Den er tappet sammen, og dem ryger man ind i, hvis man saver af, men jo det kan lade sig gøre. Helt anderledes forholder det sig med inder-døre, de er nærmest "beregnet" til det.
: 17 aug 2008 20:35
af neonus
Hej & tak for de mange svar.
Det er ganske rigtigt forstået at problemet er at karm og sideparti nok ikke får samme tykkelse. Simpelthen af den grund at jeg ikke kan finde et sideparti med karmtykkelsen på 105mm.
Jeg havde også overvejet at save sidepartiet ned til 105mm i karmtykkelse, men dette er med fare for at save i sammentapningerne, hviket også kan blive noget rod.
Løsningen er nok at jeg laver en liste. Tror dog jeg rykker denne liste 1 mm tilbage i forhold til karmen. Dered kommer der en lille kant. Hvis jeg laver den helt glat op af den eksisterende karm tror jeg at malingen kommer til at revne i samlingen.
: 17 aug 2008 21:22
af Ole S.
neonus skrev:Hej & tak for de mange svar.
Du har forstået pointen
. Karmen har sikkert en lille runding på kanten, så du trækker listen som minimum tilbage til hvor den starter (ca3-5mm), men trækker du den ca 5-10mm tilbage ser det nu heller ikke grimt ud. Håber jeg gør mig forståelig.
