Og VVB sidder over fyret, som der er selvcirkulation ned i.
Selv cirkulation i vvb
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Areal: 154m2
Re: Selv cirkulation i vvb
Har du selv tilslutte el til den pumpe, jeg tror altså ikke på den er slukket. Hvis den ikke er slukket hjælper kontraventilen ingenting.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg prøver med en kontra ventil.
Jeg tror ikke den gør det, såfremt kedlen køles langt ned, men når kedlen er varm ved stop, så gør den det.
Frem og retur til vvb er lige varme. Og vvb afkøles selvom ingen har været i bad.
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Ja selvfølgelig har jeg selv tilsluttet pumpen. Men jeg tog stikket ud til den igår. Med samme resultat, så hvis den stadig kører har jeg vist opfundet evigheds maskinenHjemme teori skrev: ↑22 maj 2023 18:38 Har du selv tilslutte el til den pumpe, jeg tror altså ikke på den er slukket. Hvis den ikke er slukket hjælper kontraventilen ingenting.
- Areal: 154m2
Det er ikke for at være bedrevidende eller nedladende, men varmt vand udvider sig og er derfor lettere end koldt vand. Det stiger derfor op, eller ligger sig ovenpå. Du oplever at VVB køles sammen med Fyret og de bliver ved med at være lige varme/kolde. Altså flytter dit varme vand sig ned i kedlen.
Medmindre gud vil noget andet med dit varme vand, kan det ikke lade sig gøre. Derfor jeg spurgte til pumpen, da jeg af og til har "regnet den ud", når jeg har pillet ved noget andre har lavet, Når jeg så har regnet forkert, så kan man godt blive overrasket.
Og der sidder ikke en pumpe i fyret, som du ikke vidste var der (du skriver godt nok der er timer med mere der slukker), men det kan stadig ikke lade sig gøre at selvcirkulere varmt vand nedad (det er også en slags evighedsmaskine), derfor leder jeg efter en anden forklaring.
Mvh. Sophus
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg tænker det kan være pumpen ind til huset der laver rod. Hvis den kører og frem og retur går gennem tanken køler det vvb.holder ned. Nej, for varmen tvinges ikke ned hvis der ikke er pumpe. Jeg kunne godt finde på at forbinde vvb. beh. med et par strømteer på fremløbet. Lige som et etstrengs anlæg. Varmen smutter selv op. Så, vil flovet ikke påvirke varmen i beholderen. Flovet render neden om. Nå, lige meget. Jeg havde en nabo der altid fik hans vvbh. kørt kold når der ingen varme var i akkutanken. Der, gav jeg ham en Avtb med løs føler hvor vi vendte ventilhuset 180 grader på. altså, vi byttede om på følerelementet og regulerings håndtaget. Så, er det en avta. Den virker ved at åbne for stigende temp. og lukke ved faldende temp. Føleren på tanken og ventilen på frem eller returen til og fra beholderen. Så, var det problem løst. Det kan du også lave med en to vejs motorventil og en termostat kontakt med 3 ben .
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Nej der sidder ikke andre pumper end den til vvb og den til husetHjemme teori skrev: ↑22 maj 2023 23:49 Det er ikke for at være bedrevidende eller nedladende, men varmt vand udvider sig og er derfor lettere end koldt vand. Det stiger derfor op, eller ligger sig ovenpå. Du oplever at VVB køles sammen med Fyret og de bliver ved med at være lige varme/kolde. Altså flytter dit varme vand sig ned i kedlen.
Det undrer også mig. Men faktum er den mister omtrent 12-14 grader fra middag og hen til kl 5 uden der har været noget forbrug. Og rørene til vvb er varme og den til huset er kolde.
Om det så er selv cirkulation ved jeg ikke, men jeg vil godt have det stoppet
Pumpen til huset er også slukket og stikket afmonteret rørene ind til hus er desuden helt kolde, så det ikke der det smutter hen.pelle skrev: ↑23 maj 2023 02:13 Jeg tænker det kan være pumpen ind til huset der laver rod. Hvis den kører og frem og retur går gennem tanken køler det vvb.holder ned. Nej, for varmen tvinges ikke ned hvis der ikke er pumpe. Jeg kunne godt finde på at forbinde vvb. beh. med et par strømteer på fremløbet. Lige som et etstrengs anlæg. Varmen smutter selv op. Så, vil flovet ikke påvirke varmen i beholderen. Flovet render neden om. Nå, lige meget. Jeg havde en nabo der altid fik hans vvbh. kørt kold når der ingen varme var i akkutanken. Der, gav jeg ham en Avtb med løs føler hvor vi vendte ventilhuset 180 grader på. altså, vi byttede om på følerelementet og regulerings håndtaget. Så, er det en avta. Den virker ved at åbne for stigende temp. og lukke ved faldende temp. Føleren på tanken og ventilen på frem eller returen til og fra beholderen. Så, var det problem løst. Det kan du også lave med en to vejs motorventil og en termostat kontakt med 3 ben .
Har tænkt på en motorventil, den kunne blot styres sammen med pumpen. Men en kontra ventil var jo simplere
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
har du en gulvvarmeshunt der køre! det kan give cirkulation i anlægget.
eller
har du åben ekspansion? så kan din kappebeholder måske være tæret/utæt, og derved skubbe brugsvand i varmekredsen og lave cirkulation
eller
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Nej og nej og trykket i anlægger stiger ikke. Snare tværtimod men det er så en anden snak
- pelle
- Areal: 240
Det varme du skriver om i returrøret. Det er varmen fra kedlen. Det er ikke varmen i beholderen der søger ned. Kan det ikke. Det med den kontraventil giver jo god mening i et solvarmeanlæg hvor bufferen er under fangerne. Men, her er vvh jo øverst. Så, der vil det ikke gøre nogen forskel. Tænker noget så banalt. Kan det være varmetab pga manglende isolering. Så, kan beholderen jo hurtig tabe noget varme.
