Arbejdstøj - elendig kvalitet
Ordet er frit
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 283 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg smider mindst 5 arbejdsjakker ud årligt. Samme problem hver gang - elendige lynlåse :evil: Og nej... Jakkerne er ikke købt for små. Det kan sjældent betale sig at reparere.
Jeg hopper i og af jakkerne 8-10 gange dagligt - al gang foregår i løb. Pilotjakke når der er koldt, en tynd termojakke ellers. Jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert. De billige jakker fra biltema/Onkel Harald, og de dyre mærkevare-jakker, bl.a. fra byggemarkederne. Det kan s'gu da ikke passe at man i 2023 ikke kan lave en lynlås der kan holde til at blive brugt!
Nogle gode forslag til mærker? Jeg er ligeglad med pris, og hvor mange babysæler der ryger - jeg skal bare ha' noget der kan holde!
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Arbejdstøj - elendig kvalitet
Indlæg af Dinsol »
svanggaard skrev: 07 maj 2023 19:25 Jeg smider mindst 5 arbejdsjakker ud årligt. Samme problem hver gang - elendige lynlåse :evil: Og nej... Jakkerne er ikke købt for små. Det kan sjældent betale sig at reparere.
Når lynlåse går i stykker plejer jeg at klippe slidern af og stjæle en af dem i side lommen så holder de 1 år mere
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har Mascot, det syntes jeg er ok, selvom jeg ikke bruger arbejdsjakken hver dag
https://billig-arbejdstoj.dk/maerker/mascot-workwear
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
har de ikke allesammen YKK lynlåse? så er mærket vel underordnet, hvis de ikke virker.
Mvh. Sophus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har rigtig gode erfaringer med jakker fra JAK workwear. Og deres priser er på ingen måde noget der skræmmer.
vi er endda nået dertil at deres havnearbejder jakker er blevet en del af min kones overtøj til langture på heste i skoven.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Måske kan man forebygge ved at smøre med stearin. Her står lidt i linket.
https://sysl.dk/reparere-lynlaas/
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nu kom så et råd fra konen. Undgå at vaske tøjet ved for høj temp. Metallynlåse har ikke godt af det. Plastik lynlåse er hun i tvivl. Ved ikke hvor hun har det fra. :)
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Det er ikke vask det slider lynlåsene op. Jakkerne når kun en enkelt eller 2 ture i maskinen inden jeg må smide dem ud.
Det er "glideren" i lynlåsen som bliver slidt/løs. Når først det har kikset en enkelt gang, skal man være heldig for at redde lynlåsen. Som regel bliver glideren lidt for åben i lukke-siden. Når jeg opdager det, inden det går galt, klemmer jeg forsigtigt glideren lidt sammen med en spidstang, for at være sikker på at lynlåsen lukker rigtigt. Så går det som regel fint i en måneds tid.
Det er muligt jeg er en "jøjlrøv" der bare har lidt for travlt. Omvendt er min læder MC-jakke snart 20 år gammel - den har aldrig givet problemer. Tilsvarende med min "pæne jakke" som jeg bruger dagligt på arbejde - ingen problemer. Arbejdsbukser, ingen problemer (og der er både knap og lynlås og bælte hårdt spændt for :oops: ). Jeg tror simpelthen at jeg er uheldig, når jeg vælger arbejdsjakker.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nej, du er ingen "jøjlrøv" og hvis du er, så er du en "jøjlrøv" til den gode side. :great:
Det var ikke antal vask konen talte om. Det var temperaturen. Så, det er noget med temperaturen ifølge hende. Ja, jeg fatter nada.
Tænker måske du hopper i og af tøjet i et for højt tempo. Prøv at geare lidt ned ( Int all det hastværk, for hastværk er lastværk ) og så prøv den med stearinen :)
Kalechen
6
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kalechen »
Min kone bruger lynlåse i plast til bådkalecher, telte og andet med stor belastning.
Måske lidt for kraftige til arbejdstøj, men de er meget stærke.
