Side 1 af 1
Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
: 18 jan 2023 09:28
af madssakre
Hvad mode ska en alpha 2 pumpe køre med når det er til en gulvvarmekreds?
Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme
: 19 jan 2023 07:29
af John Skov Jensen
AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Alternativt Konstanttrykkurve, hvor du kan prøve dig frem til om det er trin 1, 2 eller 3 der er nødvendig
Læs evt. lidt her
https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservi ... 804393.pdf
: 20 jan 2023 09:05
af madssakre
John Skov Jensen skrev: ↑19 jan 2023 07:29
Læs evt. lidt her
Tak for svar
Pumpen har ikke AUTOADAPT, men har kørt med trin 3 af 4 med konstant tryk kurve seneste døgn. Nu prøver jeg 4 af 4 for der sker ikke rigtig noget.
Jeg har et Wawin setup med tre kredse på trådløse følere.
Jeg kan bevæge stifterne 2-3 millimeter. Dem på hver kreds og den på shunten/termostaten.
Hvor meget frigang skal sådanne stifter normalt have?
Hvad skal shunt termostaten normalt stå på? Går fra 0-4...
Hvad skal man normalt aflæse på termometeret (kredsenes fremløb)?
Jeg kan jo mærke at fremløb fra fyr er meget varm og retur er kold, men i flere dage har vi ikke kunne komme over 18-19 grader i rumtemp. Jeg fatter ikke hvor den afleverer varmen.
Vandtryk 1-2 bar. Fyr kører fint.
: 20 jan 2023 09:22
af thy
madssakre skrev: ↑20 jan 2023 09:05
Tak for svar
Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lun
Lyder som om vandet ikke cirkulerer
Åbner div kredse
: 20 jan 2023 15:10
af madssakre
thy skrev: ↑20 jan 2023 09:22
Åbner div kredse
Tak for svar.
Hætterne har været af nogen timer. Der skete ikke rigtig noget.
Jeg skilte pumpe huset ad og tjekkede for blokering, samt om den kunne køre med overhovedet. Det var OK.
Da jeg havde samlet pumpen, kunne jeg også høre hvordan den nye luft vendte tilbage et par gange. Så den pumper....
I een video på nettet så jeg at termostaten skal stå på 2.5-3. Det må jeg så prøve.
Hvordan er flow styringen i sådan en WAWIN Tigris. I en anden video så jeg der er en shunt ventil foruden termostatventilen. Er shunt ventilen indstilbar, og kan den sætte sig? Hvis den har sat sig I helt åben må pumpen bare cirkulere kredsen og aldrig få nyt ind?
