Side 1 af 4
Styring af pumper.
: 28 jun 2008 07:13
af mr.mcp
Ja, nu er det blevet min tur til lidt hjælp.
Min rørføring er fra da der var oliefyr i huset, der har jeg så tilsluttet stoker og fastbrændsel (det er dog ikke den færdige løsning), men der er to pumper, en til vvb og en til radiatorene. Der er en pt100 føler i vvb. Problemet er at de to pumper ikke kan kører på samme tid. Så findes der en styring der kan klare det. Måske noget med at når vvb når x antal grader tager den anden pumpe over.
Hilsen Jan
Re: Styring af pumper.
: 28 jun 2008 08:01
af Julehund
den er lidt svær at hjælpe med, men det kan helt klart laves! de to pumper sidder der sikkert for at lave varmt brugsvand først!?
problemet er der så når vvb kalder på varme igen, så slukker den anden pumpe? eller?
: 28 jun 2008 09:31
af mr.mcp
Ja, sådan som du beskriver det, var det, da der var oliefyr installeret. Styringen sad i fyret. Nu tænkte jeg på om der findes en styring der kan klare det. Det er kun en nødløsning til jeg får lavet det om. Men det bliver først i samme arbejdsgang som resten af huset.
: 28 jun 2008 09:37
af Julehund
det er vel bare at lade pumpen til anlæget køre konstant, og så lade den anden køre som nu! det er kun ved kold anlæg det kan være et problem, mener jeg!
det er helt sikkert et simpelt indgreb, noget med en enkelt ledning i styringen der skal "flyttes".
håber du kan bruge det til noget!
: 28 jun 2008 09:48
af kaptajnen
Som nødløsning kunne du vel sætte den ene pumpe ud af spil og så blot sætte fremløbet i serie med kedelspiralen i din varmt vand beholder.
Jeg smider lige en link hvor der er fine Flash demoer, som man kan se lidt om de forskellige principper: pumpestyring, ventilstyring osv...
http://www.vvsu.dk/uvmenu.htm
Ventilstyring:
http://www.vvsu.dk/elearning/vv01-07.htm
Pumpestyring:
http://www.vvsu.dk/elearning/vv01-08.htm
God fornøjelse!
: 28 jun 2008 10:07
af MORA
Lidt elektronik kan genskabe den gamle function hvis det var noget
pt1000 til en komparator, udgangen til en transistor der driver et dobbelt relæ.
Så kører du de 2 pumper igennem den, og pt1000 vil styre hvilken der kører.
Men det er kun en midlertidlig løsning, fusk med 230V er ikke for smart til permanente ting
I så fald skal det pakkes i en godkendt IP box, og mærkes med advarsels skildt at der er hjemme lavet 230V, og det er kun dig der må bruge det (og skal fjernes ved fraflytning).
: 28 jun 2008 10:20
af Julehund
og "kun dig" må heller ikke bruge det!!!!!!
hva mon forsikringen siger hvis lortet brænder ned til grunden, pga. hjemmelavet el "installationer"
: 28 jun 2008 12:26
af mr.mcp
Hvis der ikke lige findes noget, kan det være lige meget. Gider ikke bøvle for meget med det, og jeg må jo ikke rode med strømmen alligevel.
: 28 jun 2008 17:24
af MORA
Julehund skrev:og "kun dig" må heller ikke bruge det!!!!!!
Det er nu engang sådan reglerne er, det er kun faste installationer du ikke selv må udføre.
Så kan man så diskutere om en midlertidlig løsning inden det skal laves om til noget andet er fast, jeg mener det ikke, da faste installationer er ting du lader blive ved flytning.
Jeg har da selv et par projekter i huset der arbejder med 230V som er hjemmelavet, bl.a. en netværks styret relæ boks.
Der er en masse regler for hvordan det skal laves og man skal naturligvis vide hvad man laver, som er et krav selv ved de faste el ting du må lave.
: 28 jun 2008 21:20
af Julehund
jeg undersøger lige sagen!! men tvivler på at en midlertidlig løsning gør hjemme-fusket ting lovlig!
og selv om en installation ikke er fast, skal den være godkendt i hoved og r..
