Side 1 af 1
Blackstar styring - udvidelse med ekstra motor som silo omrører
: 10 sep 2022 13:01
af Joachim
Er ved at planlægge en omrøre til min træpillesilo, der er begyndt at komme grovere (billigere) materialer i
Spørgsmål: Kan udgang til ekstern snegl også trække en motor på 25 w eller måske 250 w? Så vil jeg koble dem parallelt og på den måde lave en omrøre. Den store motor på 250 w er en silo vibrator - så slap jeg måske for et stort slid af omrøre arm inde i siloen. Løsningen med den lille motor er en ekstra gearmotor - lavet til ekstern snegl, men brugt som motor på en hjemme lavet mini omrøre.
Kan også være nogle som ved at andre udgange på NBE styringen kan bruges, f.eks. kompressorens ? Og hvor mange watt mam kan trække der.
Re: Blackstar styring - udvidelse med ekstra motor som silo omrører
: 10 sep 2022 13:10
af triumph
Hvis du skal bruge højere effekt, kan du jo bare bygge et relæ på.
Men tror du ikke det er skønne spildte kræfter at prøve at fyre andet end træpiller (og måske solsikke kerner) af i en Blackstar ?
: 10 sep 2022 23:01
af Hjemme teori
Mener det er 400w pr udgang.
Eltænderen trækker jo i hvert fald 275w og et går fint og alle udgangene er såvidt jeg er orienteret lavet med den samme solid state udgang
: 11 sep 2022 10:46
af Joachim
Tak for ledetråden. På SST relæerne står 16-800. Er det så max. 16 Amp og 800 Volt? Fordi så er det mere hovedsikringen på 4 A som bliver begrænsningen.
Jeg har 2 tænd elementer på så de trækker 500 watt til sammen, men kan også se det relæ er med ekstra køre ribber monteret.
: 21 okt 2022 08:43
af Hangaard
Den V10 styring fra NBE jeg havde har kørt med tænd element på 420W i alt den tid jeg havde den styring, jeg er ikke klar over hvor stor sikringen er men ifg. manualen er den på 2 Amp og det svare jo til ca. 460Watt så i mit tilfælde er det jo tæt på max bare for tænd elementet.
Så tænker du skal have et relæ ind over.
: 05 jan 2023 19:48
af Joachim
Status: Har nu kørt 1 tons med 50/50 pilleflis/solsikke - det spiller super godt. Og prisen pr. kg tørt brænde er nede i de "gamle" 2,25 kr./kg. Men kræver at silo vibratoren ovenfor kører for hvert kg. Det er en gammel excentersliber, som jeg har koblet på udgangen til kompressor rens.
: 05 jan 2023 21:42
af triumph
Hvad bruger du af snegle ?
: 05 jan 2023 22:05
af Joachim
Jeg bruger den standard snegl som kom med fyret: 70 mm rør og spiral og YN70 motor. MEN hele bunden af siloen er savet af, således at der er et stort hul på 40*40 cm. Nedenunder det hul, har jeg en optager kasse hvor sneglen ligger ned i. Plastrøret som sneglen ligger i har jeg udvidet, sådan at iløbet er dobbelt længde. Har også haft en YN80 motor på, den kører med højere hastighed og har mere styrke. Men den havde så meget magt, at den kunne samle en stak flis rundt i toppen af sneglen og få det hele kørt helt fast. YN70 motoren kører baglæns når den belastes, det fungere bedre.
I efteråret var jeg på 75% pilleflis og 25% træpiller, det gik, men var sgu noget bøvl med glanssod, snegl stop osv. 50/50 med solsikkerne er bedre og billigere.
