Side 1 af 1
RTB Standby-forbrug - O2-sensor?
: 30 aug 2022 09:46
af svanggaard
Mange af os vender jo hver en bøjet 50-øre disse dage. I den forbindelse opdager jeg at mit RTB-fyr trækker 10-15W i standby. Det bliver jo også til en slags penge med dagens el-priser. Umiddelbart gætter jeg på at forbruget skyldes at O2-sensor holdes driftsvarm (for at kunne måle rigtigt).
Mig bekendt kan man ikke styre opvarmning af O2-sensor i v13 styringen. Understøtter hardware'n i det hele taget at det kan styres? Hvis ja, vil jeg opfordre til at der laves en opdatering. Nogle tusind fyr x nogle timers standby x 15W bliver hurtigt til den del kWh.
Jeg kan godt sætte en timer foran hele menageriet, men jeg er lidt bekymret for at det påvirker elektronikkens levetid negativt med daglige "powercycles".
Re: RTB Standby-forbrug - O2-sensor?
: 30 aug 2022 10:31
af pille bruger
svanggaard skrev: ↑30 aug 2022 09:46
Jeg tror ikke der er program plads nok til flere udvidelser i V13 modellen.
Problemet er løst ved skift til V16 styring.
: 30 aug 2022 10:44
af lassehald
Hej, jeg har konstateret det samme, og uanset O2-sensor eller ej, så kører styringen jo også hele tiden. Jeg har ingen bekymringer om at tage hovedstrømmen for anlægget, så jeg har lavet en wifi-styring med jord, som i øjeblikket bare tænder for fyret i to timer, hvor det så laver
varmt vand, hvis der er brug for det, og så slukker igen. Selvfølgelig er der sat ugeplan op for VVB og fyret, så jeg ikke risikerer at slukke for det mens
der er gang i forbrændingen. vh Lasse
: 31 aug 2022 20:52
af Hjemme teori
pille bruger skrev: ↑30 aug 2022 10:31
Hvordan er det løst?
Er nysgerrig da jeg foreslog ændringen for 5 år siden og der var savret at det ikke ville virke hvis ikke sensoren var varm hele tiden.
(selvom jeg kunne fremvise at det virkede fint, hvis den først fik varme når fyret startede på optænding)
: 31 aug 2022 21:14
af pille bruger
Hjemme teori skrev: ↑31 aug 2022 20:52
Den varmer op inden fyret kan gå i drift.
: 31 aug 2022 21:50
af svanggaard
Det burde ikke tage mange sekunder at varme sensoren. Jeg gætter på, at det er rigeligt at starte sensor-opvarmningen samtidigt med ventilation af kedlen, eller når eltænder aktiveres.
Omvendt - if it ain't broken - don't fix it.... Det er trods alt en mindre optimering.
: 01 sep 2022 08:08
af pille bruger
svanggaard skrev: ↑31 aug 2022 21:50
Og nogen tror at det er varmen fra røgen der opvarmer sonden.
Begge antagelser er helt forkert
![new new19](./images/smilies/scared.gif)
: 01 sep 2022 08:10
af Hjemme teori
Ja som jeg skrev virkede det fint. Jeg havde lavet iltstyring så den fik strøm fra røgsuger udgangen. men med opdatering til 7.06xx kom der kontrol af iltstyring selvom fyret var slukket. og når der så ikke var strøm på, fik den fejl og slog iltstyringen fra. Så jeg bad faktisk i anden omgang af iltstyringskontrol kun var aktiv når fyret var i drift, men det valgte NBE så ikke at lægge sine kræfter i.
Men rart at høre at det jeg vidste virkede og kunne dokumenterer nu også er lavet. omend jeg stadig mangler funktionen i min version 7 styring.
