Side 1 af 2
Pillefyret drypper vand konstant
: 26 jul 2022 13:08
af superBOB
Hej Stoker Forum!
Det er sommer, og fyret har stået slukket siden april.
Til min store overraskelse står der vand i fyret og gulvet i fyrrummet. Det dropper konstant selvom maskineriet er slukket.
Er det SYR ventilen, som der trænger til en udskiftning, eller er der andet som jeg bør tjekke igennem?
På forhånd tak
Re: Pillefyret drypper vand konstant
: 26 jul 2022 13:37
af thy
syrventil på grund af hvor vandet er..
over øverste låge tages pladen af og der skal tjekkes de 3 plader inde bag isolering,da det også kan blive utætte ved pakninger og specielt når fyret er koldt..
syrventil kan du skrue af lige der hvor den er sat på det firkantede sneglerør,så ser du hurtig om den lækker der..
husk at få luften ud af luftkassen i bunden ved at tage unbrakoskruen ud og ind og rod i hullet hvis ikke der kommer noget ud hullet er ganske dybt
: 26 jul 2022 13:40
af thy
viewtopic.php?f=22&t=33381
billder af hvor unbrakoskruen er
: 23 aug 2022 13:17
af superBOB
Er gået i krig med fyret, men syr ventilen virker tør og ingen smuds der sidder fast.
Kan ikke finde de "3 plader" hverken på fyret eller på tegnings diagrammet over 1.5 multi heat, kan I hjælpe mig med at pege i den rigtige retning?
mvh
BOB
: 23 aug 2022 13:30
af thy
inde bag pladen der sidder over lågen..
bag 2 lag isolering
billed 33 viser dem,kan godt se det er ny manual billed de var ikke på de aller sidste modeller
billed er af 1,5er
din er det 2,5 så er det over øverste låge
: 24 okt 2022 20:35
af superBOB
thy skrev: ↑23 aug 2022 13:30
bag 2 lag isolering
billed er af 1,5er
Hej Thy,
Kom ikke videre i sommers og har taget kampen op igen, har studeret nærmere på stokerforum og tror det er en baxi 4.0. Den står til opvarmning af +500 kvm bolig...
De 3 plader som folket ofte nævner med tæringer; har du et billede hvor man kan se placeringen fra afstand?
Mit fyr står klods op af væggen ift din nævnte placering "33" fra tidligere post.
Håber I kan holde varmen :-)
BOB
: 24 okt 2022 20:37
af thy
Hvad står der på typepladen bag på styringspanelet
: 24 okt 2022 20:38
af thy
De plader er foran under displayet tag et billed fra fronten
: 24 okt 2022 21:01
af superBOB
thy skrev: ↑24 okt 2022 20:38
: 24 okt 2022 21:16
af thy
Ja det er vist en 4,0 er den har vist ikke de plader
Men der er en dyklomme over øverste låge i højreside der kan blive utæt
