Frank sejer larsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 3,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Indlæg
af Frank sejer larsen » 26 jan 2022 14:05
Hej har oplevet 2 gange at min røgtempertur går heldet amok. nu gjorde den det igen i går fyret kørte 20-22% også gik min røgtempertur fra ca 113 til 319 også tilbage til 101 grad på ca 8 minutter, kan det være min pt 1000 føler der er ved at gå sig en tur. det skal sige at da jeg kikket ned i røgrøret bag fyret lå der en del smuld i form af aske kan det også have noget at sige. jeg har ikke nogle form for indmad bag i fyret sætter jeg det i kommer der vand ud af min skorsten efter en dag det er derfor min røgtempertur er lidt høj. men 319 er nok lige til den høje side.
mvh.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 254 gange
Indlæg
af pille bruger » 26 jan 2022 14:52
Frank sejer larsen skrev: ↑26 jan 2022 14:05
mvh.
Kig efter en løs forbindelse, eller en beskadiget ledning
paw
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Indlæg
af paw » 26 jan 2022 18:35
Hej, min gjorde det samme for nogle år siden, og det var næsten helt sikkert en røgrørsbrand/skorstensbrand.
Min kondensator til blæser var blevet godt slidt, så der var ikke så meget blæs på som der skulle være, og derfor havde den sodet noget, og det gik der så ild i
Frank sejer larsen
- Stoker III
Indlæg
af Frank sejer larsen » 27 jan 2022 07:28
Hej tak for jeres svar, ja en løs forbindelse er et godt bud, men nu har jeg gjordet røgrøget ren for aske og så må jeg se om det hjælper, er mere til at det var en røgrørsbrand/skorstensbrand. elleres må jeg på jagt efter den løse forbindelse/ beskadiget ledning, kan man måle modstanden i en pt1000 føler og hvad skal den være? mvh.
T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 75 gange
Indlæg
af T-mek » 27 jan 2022 15:14
Frank sejer larsen skrev: ↑27 jan 2022 07:28
1000 ohm ved 0 grader.
Se tabel.
/ Christian
Frank sejer larsen
- Stoker III
Indlæg
af Frank sejer larsen » 28 jan 2022 08:44
tak T-mek .
