2021 vinker farvel - 2022 hilser på.
Nyheder og informationer fra Teamet
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1329 gange
Modtaget likes: 749 gange
Indlæg af Lintz » 30 dec 2021 06:37
Så gik der endnu et år her på Stokerpro.
Mange gode indlæg har været oppe og vende.
Ud over råd og vejledning til forskellige Pille og Stokerfyr har der blandt andet været debatteret lystigt omkring afregningsmodeller på el samt udviklingen af el-biler har så sandelig også fået sin plads her på siden.
Den nye lov omkring Vanvidskørsel har såmænd også fået folk op af sofaen og til tasterne. Nogle er imod og andre for, hvilket har givet nogle gode indlæg. Den nok så berømte – Eller måske bedre sagt – berygtet Corona har selvfølgelig også været oppe og vende.
Mange af brugerne herinde husker måske bedst starten på 2021, som ikke skulle blive mange minutter gammel før fanden slap løs her på Siden.
Et åbenbart kæmpe problem med årsskiftet fra 2020 til 2021 for dem som havde en NBE styring ver. 7 gjorde at fyret lukkede ned klokken 24,00 på den sidste dag i 2020. Og en del dage frem var det dette problem som var absolut dominerende her på Stokerpro.
Hurtigt kom det frem at en midlertidig løsning kunne være at sætte uret i styringen tilbage til 2019 og lade være med at koble styringen på nettet.
Senere fik NBE dog has på problemet.
Den 9 december 2006 klokken 11,43 gik Stokerpro online, så her i år samme dato kunne vi så alle lykønske Stokerpro og Ulrik for 15 år på internettet.
Det er så i skrivende stund blevet til cirka 355.000 indlæg fordelt på ca. 32.300 emner.
Godt og vel 22.700 brugere er tilmeldt og godt 4.000 er blevet slettet, enten ved egen kraft eller de er blevet vist døren af Stokerpro´s Redaktør-teams gennem årene.
2021 bød på det sædvanlige udbud af Spammere, men ingen af dem har fået lov at forblive medlem mere end højst et døgns tid. Dette enten fordi Redaktørerne fanger dem eller så er vores brugere herinde gode til at få dem anmeldt – Og stor tak for det.
Angående Redaktørerne har jeg i samråd med Ulrik valgt at reducerer teamet med ét medlem så der er undertegnet samt John Skov der sidder med den daglige drift – om man så må sige - og Ulrik som sidder med det absolutte sidste ord i tvivlstilfælde.
Ellers er der ikke så meget at sige herfra – Vil gerne takke medlemmerne for den – trods alt – gode tone der hersker herinde. Bevares, der vil altid være et par tilfælde hvor vi må ind og løfte en pegefinger men her snakker vi så absolut promiller af totale indlæg på årsbasis.
2022 nærmer sig og vi skal snart skyde det nye år ind – Måske nogle af jer med en Ver. 7 styring fra NBE sidder og krydser lidt finger og håber at problemet ikke genopstår ved dette årsskifte.
Hvis det gør er jeg sikker på at vi andre nok skal høre om det.
Og hermed vil jeg gerne på Redaktør-teamet og Ulrik´s vegne ønske alle jer brugere herinde et godt nytår samt en godt (forhåbentlig covid-frit) 2022.
P.s. Huske at holde god afstand – Både til hinanden og til fyrværkeriet :D
Mvh Lintz.
Redaktør.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 88 gange
Modtaget likes: 45 gange
Re: 2021 vinker farvel - 2022 hilser på.
Indlæg af thoken » 30 dec 2021 07:41
En stor tak til redaktørerne for dette gode og interessante forum. Det er ved at være en kæmpe “videns database”
Og der er altid god hjælp at hente
Rigtig godt nytår til alle herinde
Mvh thoken
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 255 gange
Modtaget likes: 350 gange
Indlæg af lamborg » 30 dec 2021 15:21
Fint skriv Lints og godt nytår til alle herinde :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 350 gange
Modtaget likes: 378 gange
Indlæg af triumph » 30 dec 2021 18:21
En god nytårstale Linz. Selvom der er en anelse mere svung over disse:
https://www.youtube.com/watch?v=Gm530y65tsA
https://www.radio4.dk/program/palle-fra-kalundborg/
(Virkeligt sjovt at Palle bruger Christian Hegaard som eksempel på politisk korrekthed...... icon_cheesygrin.gif :roll: )
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph » 30 dec 2021 20:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 251 gange
Indlæg af thy » 30 dec 2021 20:22
Godt nytår til jer alle..
ja det har så mænd været 15 gode år..
Godt arbejde af teamet..gennem året (alle år)
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
Givet likes: 102 gange
Modtaget likes: 232 gange
Indlæg af svanggaard » 30 dec 2021 20:27
En stor tak til redaktørerne fra det Nordlige Jylland. Jeg tager hatten af for lødig, men konsekvent behandling af såvel spammere som brushoveder. Men samtidigt godt, at der er plads til at være uenige, så længe kammertonen holdes.
En ting er vi enige om: at holde varmen. Og det er vel netop derfor at der findes så mange "gamle", men aktive medlemmer. Jeg er sikker på at vi kunne få mange aftener til at gå omkring et lejrbål - med fyrtøj, ølbajere og røverhistorier.
Godt nytår.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 416 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 31 dec 2021 09:21
Godt nytår til alle her på stokerpro
/John
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 314 gange
Modtaget likes: 298 gange
Indlæg af MichaelK » 31 dec 2021 16:55
Ja, alle på Stoker Pro ønskes et rigtigt godt Nytår.
Lad mig, her på årets sidste dag, lige dele en ting med Jer.
Nogen har måske bemærket billedet af den Cadillac, som
Jeg bruger til avartar?
Bilen er ejet og bliver restaureret af min bror, hvor jeg lige
Her sidst i november lykkedes det at få liv i den totalt gennem
renoverede V8 på 390 cui, der udgør bilens bankene hjerte.
Se videoen og husk at skrue godt op for lyden 8) :P
Citat: Mark Twain
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 259 gange
Modtaget likes: 318 gange
Indlæg af pelle » 31 dec 2021 19:32
Gad vide om den er med vandpumpe til kølesystemet. Jeg tror det er med selvcirkulation den virker. Det har jeg hørt om at nogle at af de Amerikanerbiler har.
Her hjemme er konen og jeg alene i aften. Ungerne er jo bleven store og finder sammen med venner og kærester efterhånden. Konen lavede en af mine favoritter til forret. Hun laver den mest fantastiske tunmusse. Hun pisker den op med flødeskum . Man, får en lækker luftig,cremet tunmusse. Det skal i altså prøve at lave engang. :)
Til hovedret stod den på flæskestegs burger ledsaget til dronningens nytårs tale. Senere skal vi have is.
Da jeg var dreng, lavede den gamle altid grønlangskål med hamburgryg og medister med Brune små søde kartofler og en go klat sennep til. Det var også godt mad.
Men, ellers.
Ønskes i alle et godt nytår herfra.
Pelle
