Side 1 af 1
Kan man teste automatiske udluftere?
: 21 dec 2021 20:35
af Vibooorg
Har nogen stykker af disse udluftere på vores anlæg. Hvis de aldrig har været skiftet, er de mindst 15 år gamle. Kan man teste om de virker som de skal, eller manuelt udlufte dem hvis de er “døde”?
Jeg går ud fra hætterne skal være skruet på, og ikke stå løse?
Re: Kan man teste automatiske udluftere?
: 21 dec 2021 20:41
af pll
Hætterne skal normalt være løse for at de kan lufte ud.
Hvis man skruer hætten af burde man kunne teste dem ved at tage et stykke ståltråd og trykke ned gennem hullet under hætten.
Der ligger en flyder inden i der bliver løftet op af vandet og lukker for huldet.
: 21 dec 2021 20:43
af Vibooorg
Tak, det prøver jeg.
Synes bare at have læst at hvis hætterne er løse, kan de også suge luft ind, så man skal bare løsne hætterne engang imellem for at de kan komme af med luften… som man siger
![😀](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f600.svg)
: 22 dec 2021 06:04
af pll
Hætterne skal være løse for der kan komme luft ud.
Hvis de er placeret således der kan dannes undertryk kan de også suge luft ind. Det afhænger af opbygningen og placering af pumperne.
Hvis der er trykekspansion burde det ikke kunne lade sig gøre at de suger luft ind, kun ved åben ekspansion.
: 22 dec 2021 10:07
af Vibooorg
Jeg sørger for at de står åbne så.
Lagde bare mærke til at der var en gummipakning på hætten, og den gør jo ikke rigtig noget hvis hætterne står åbne/løse.
Men samtidig er der jo heller ikke meget automatik over dem, hvis de ikke kan komme af med luften når de er lukkede
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
: 22 dec 2021 10:46
af Vibooorg
Jeg kan dog ikke få hverken ståltråd eller en nål ned i dem. Er det fordi de er kalker helt til så?
: 22 dec 2021 11:50
af pll
Ud fra billedet vil jeg tro at du bare skal trykke på den i midten.
: 22 dec 2021 11:53
af Vibooorg
Det har jeg også prøvet, men den rokker sig ikke ud af stedet
![🤔](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f914.svg)
: 22 dec 2021 11:53
af Flemmingth
Når de har siddet i 15+ år, sidder de givet vis fast i "kalk" mv.
Et lille arrigt gok med en dorn og hammer får dem nok fri, men - muligheden for, at de ikke vil lukke tæt igen (pga. løsgået kalk, snavs mv.) er rimelig sandsynlig.
Vent du med at rode med dem til du kan undvære varme, for at begynde med at skrue på 15+ år gl. udstyr på denne årstid, når det ikke er absolut påkrævet, er en unødig udfordring til skæbnen.
: 22 dec 2021 11:54
af Vibooorg
God pointe Flemming. Jeg bringer dem på banen næste gang smeden kommer forbi.
