Hejsa
Jeg har lidt problemer med et biomax 15 skærm. Skærm er ny skifte og laver samme fejl som den sidste. Når man trykker på ikoner sker der ikke noget men hvis jeg trykker et tilfældigt sted kan der ske noget
God jul og godt nytår tak på forhånd
Biomax 15 touch skærm problemer
- Tilmeldt: 21 dec 2021 15:38
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Givet likes: 19 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Biomax 15 touch skærm problemer
Jeg kender ikke den pågældende skærm men på mange skærme kan man kalibrere dem.
Normalt er det i en opsætnings menu hvor man vælger kalibrering og så kommer der nogle felter på skærmen som man skal trykke på.
Prøv at søge på kalibrering og den pågældende skærm.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 230 gange
Sådan en touchskærm kan godt være tvær. Jeg ved ikke om det kan bruges, men jeg har tidligere haft problemer pga.
- For hård tilspænding af skærm mod anlægsflader. Hvis den sidder i spænd er det ikke sikkert den virker som den skal.
- Ledningsbåret støj fra f.eks. frekvensomformere, softstartere, kina-switchmode strømforsyninger eller radiobåret støj fra intercom/walkie anlæg kan give gevaldige problemer.
- Stoker VI
- Areal: 180
Har fundet en manual hvor der står noget om opdatering af software.
Det står under fejlfinding.
"Hvis der er en prik i et af hjørnerne på skærmen skal du prikke på den med en kuglepen og derefter på de prikker der dukker op, dette skulle opdatere softwaren." Tror de mener kalibrere skærmen da dette er den normal måde hvis man kalibrerer en skærm.
