Test af Intern snegl motor
: 20 dec 2021 10:25
Hej højt respekterede medlemmer
Ældre Scotte fyr med 10W motor
Mit fyr satte ud i nat med en Fejlmeddelelse jeg ikke havde set før. På displayet stod der HO. Det betyder ifølge manualen at der er brændt tilbage i til den interne snegl, hvilket jeg også tydeligt kan se. Bl.a. er fotosensoren brændt helt af. Den har jeg skiftet, og jeg har i samme ombæring skiftet kondensatoren til den interne sneglmotor.
Jeg tror at grunden til at det har brændt i kammeret er at den interne snegl motor ikke har kørt, men har do ikke prøvet det før. Jeg har skiftet motoren flere gange før uden at have dette problem. Den motor der sidder der lige nu har kun kørt siden oktober, så den burde være OK.
Nu kommer spørgsmålet så: Kan man på nogen måde undersøge om motoren er OK? Jeg vil helst ikke købe en ny, hvis den ikke er i stykker. Jeg har læst mig til at det også kan være printet der er i stykker.
Mvh Morten
Mvh Morten
