Side 1 af 1
Buffertank samt varmeveksler
: 14 jun 2008 22:23
af Coralreef
Hejsa alle
Til min varme installation skal jeg have en buffertank på og en varmeveksler(da det skal køre sammen med mit gasfyr). Det er en ny baxi kedel som skal køre fastbrændsel.... Håber det går herinde
Så til mine spørgsmål !
- Der er en del til salg brugt men hvad skal man være opmærksom på ved de 2 komponenter ?
- Jeg har 250kvm gammelt hus som er ok isoleret, men er svær at kw anslå. Så hvorledes finder jeg ud af hvor vild en varmeveksler jeg skal have fremskaffet ?
Re: Buffertank samt varmeveksler
: 15 jun 2008 11:35
af MORA
Hvorfor skal der varmeveksler på ?
Vi har også stoker koblet sammen med gas, det styrer en 3-vejs ventil baseret på fremløbs temperatur.
: 15 jun 2008 12:40
af ArneHo
Hvis du har gasfyr med lukket ekspantion og du så vil fyre med brænde, skal der en varmeveksler imellem.
: 15 jun 2008 15:12
af Ernst Drastrup
Hej Coralreef.
Dit hus på 250 m2 har brug for ca. 17,9 Kw. kedel hvis du skal have 22 grader overalt indvendigt, når der fryser 12 grader udv.
Så en varmeveksler skal ikke være mindre.
Hvis teknikken virker, kan jeg prøve indlægge et diagram, der er forberedt for solvarme, hvis du er interesseret i den slags.
m.v.h.
Ernst
: 15 jun 2008 15:51
af Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Ork, - hvor jeg døjer. Jeg ville så gerne lægge nogle diagrammer ind i dette forum, og jeg har fået flere enslydende forklaringer på, hvordan man gør det.
Det virker bare ikke.
Kun engang ud af hver 25. Hvorfor.???????????????
M.v.h.
Solvarme/Ernst
: 15 jun 2008 16:10
af Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Det lykkes åbenbart engang imellem med at lægge et diagram ind i det her forum.
Jeg prøver med et mere.
M.v.h.
Solvarme/Ernst
: 15 jun 2008 16:13
af Ernst Drastrup
Hej Caralreef
Så, - nu tror jeg det lykkes.
Jeg prøver med et diagram mere.
M.v.h.
Solvarme/Ernst.
: 15 jun 2008 16:19
af Ernst Drastrup
Hej Coralreef
Jeg har tegnet mange forskellige diagrammer, her er lige et mere,
det slutter vi med i dag.
M.v.h.
Solvarme/Ernst
: 15 jun 2008 20:03
af Coralreef
Diagrammer har jeg tegnet som jeg vil have det med super styring så det selv kan koble om.
Tak for kw angivelse !
Hvad med virkningsgrader osv for varmevekslere - kan man komme til at købe noget l o r t eller ?
