triumph
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 345 gange
- Modtaget likes: 370 gange
Indlæg
af triumph » 11 nov 2021 12:34
svanggaard skrev: ↑11 nov 2021 01:00
ooOops - Det skal nok gi' grobund for nogle konspirationsteorier.
Ved du noget om hvilket prisniveau de ramte kunder havde før de ufrivilligt skiftede abn?
Og har du hørt om alle de ramte kunder selv skal bede om at få fejlen rettet eller vindstød retter automatisk - nu de er bekendt med fejlen?
Tror det var fast pris. 15 øre/kWh + moms, til 31 marts.
Tror kun vindstød retter fejlen hos dem der henvender sig
svanggaard
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
- Givet likes: 95 gange
- Modtaget likes: 228 gange
Indlæg
af svanggaard » 11 nov 2021 13:58
triumph skrev: ↑11 nov 2021 12:34
Hvis det stemmer, er prisen ændret ca. 65øre/kWh før moms i Vindstød's favør. Regner vi med 300kWh/md er det en ekstraregning på ca. 250,- pr. forbruger. Hvis elbilen skal oplades eller varmepumpen kører bli'r regningen tilsvarende højere.
Jeg aner ikke hvor mange forbrugere det rammer, men hvis vi regner med 10.000, snakker vi beløb i størrelsesordenen 2.000.000 + moms
om måneden!
fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Indlæg
af fantasia » 30 nov 2021 16:27
Nu har jeg selv Vindstød igennem Elforbundet.
Og den nye aconto jeg har fået ser sådan ud.
Kan ikke lige blive klog på om et er et ok tilbud.
Vedhæftede filer
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
pendec
Indlæg
af pendec » 30 nov 2021 16:44
fantasia skrev: ↑30 nov 2021 16:27
Det er stadig kun aconto, så den kan du ikke bruge til meget, vent på den første regning (opgørelse) så ser vi på den ægte kWh pris der.
PS: Er dit normal månedsforbrug kun 266kWh?? så er den del vel ok, men aconto kWh lyder lav.
Kan nævne min totale kWh pris i Okt. hos Ewii var 2,35kr inkl. moms, og jeg synes ellers jeg har sparet og vasket om natten
, det bliver da værre med elbil som lader nat .
svanggaard
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Indlæg
af svanggaard » 30 nov 2021 17:11
Jeg kan heller ikke gennemskue tilbuddet.
Med en rå-pris på 0,5000kr/kWh kan en kWh aldrig komme til at koste mindre end ca. 2 kr pga. moms og afgifter.
Vindstød fortjener ikke ros for deres måde at opstille omkostningerne. Når det er sagt, tror jeg såmænd ikke de er dyrere end andre på markedet.
svanggaard
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Indlæg
af svanggaard » 10 dec 2021 20:45
Har netop set opgørelsen for sept-nov 2021. Prisen pr. kWh (gennemsnittet af den rå elpris) havnede i 1,0258kr. Sidste år, samme tid kostede strømmen 0,2350kr/kWh. Så godt og vel en 5-dobling.
Jeg har heldigvis haft held til at spare en del KWh. Så regningen stiger kun med et par hundrede for mit vedkommende. Men jeg gætter på at nogen får en slem overraskelse.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 253 gange
- Modtaget likes: 348 gange
Indlæg
af lamborg » 11 dec 2021 08:30
Norlys ringede til konen forleden og tilbød en fastpris kontrakt for 3 år til den nuværende spot pris . Synes det var lidt useriøst af et velrenomeret selskab at gøre det i så lang en periode for jeg tror da at alle har en forventning om at prisen kommer ned af igen når vejret retter sig .
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Indlæg
af triumph » 11 dec 2021 09:04
Jeg fik lige et brev fra Andel (Seas) At de ville give gratis transmission i hele 2022. Der stod dog ikke om det også galt for andre kunder, hvilket abonnement, eller andet
svanggaard
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Indlæg
af svanggaard » 11 dec 2021 10:37
Lidt har også ret. Jeg giver selv 8,5øre+moms/kWh for transport hos Nord Energi Net. Det bliver til 425/år + abn. for et gennemsnitligt parcelhusforbrug på 4000kWh/år.
Netselskabet har har monopol på din "ledning" og der er kun 1 abn. Enten er du tilsluttet, ellers er du ikke.
triumph
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Indlæg
af triumph » 11 dec 2021 11:34
Så når jeg er kunde hos elforbundet, så er der ikke gratis transmission ?
