Jeg har nogenlunde status quo ift. sidste år. Vi holder fast og indretter os i vid udstrækning efter timepriserne. Og forbruget ligger stadig 20% under 2021. Jeg kommer til at bruge maksimalt 3500kWh totalt i år (3200kWh sidste år). Vi er to voksne og en teenager i huset. Der er varm mad hver aften, gamer PC, weekendbag, tøjvask, egen brøndboring, udendørslys i indkørslen og hestehegn. Jeg tror ikke det kan gøres ret meget bedre. Men lidt har også ret - vi skal huske, at el-afgiften (+momsen heraf) snart kommer tilbage.
Jeg arbejder lidt med noget automatisering lige nu, men det bliver ikke mange Watt jeg kan hente uden at gå på kompromis med komforten. Projektet er mest drevet af interesse. Jeg drømmer lidt om et "energi dashboard", hvor driftsinfo, priser, forbrug og prognoser er samlet. Der er gået lidt sport i det.
Spar på elforbrug
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
- 1
- Tilmeldt: 21 feb 2023 20:13
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 280
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Har takket: 1 gang
Re: Spar på elforbrug
Hvis du har mod på at nørde i det, så overvej at få sat Home Assistant op - plus måler på alle kredsene. Det vil så yderligere kræve lidt sensorer, smartrelæer mv., men så kan du om noget få fin kontrol med forbruget.svanggaard skrev: ↑05 jun 2023 22:08 Jeg har nogenlunde status quo ift. sidste år. Vi holder fast og indretter os i vid udstrækning efter timepriserne. Og forbruget ligger stadig 20% under 2021. Jeg kommer til at bruge maksimalt 3500kWh totalt i år (3200kWh sidste år). Vi er to voksne og en teenager i huset. Der er varm mad hver aften, gamer PC, weekendbag, tøjvask, egen brøndboring, udendørslys i indkørslen og hestehegn. Jeg tror ikke det kan gøres ret meget bedre. Men lidt har også ret - vi skal huske, at el-afgiften (+momsen heraf) snart kommer tilbage.
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Der er faktisk Home assistant jeg nørder med. Der kommer nok mere om det på et tidspunkt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Sidder lige og kigger el-opgørelse.
For marts - april - maj har jeg givet kr. 5,80 i elafgift.
For juni - juli og august skal jeg forvente at give cirka 340 kroner for det samme forbrug..................
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du kan så hente lidt af din fremtidige udgift, ved at sætte max forbrug på dine tarrifsikringer imorgen mellem 12.00 - 16.00. op til +3,30 kr/kw
edit: gælder hvis kun for vest DK
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Ja et par store el varmekanoner i gårdspladsen... går det også under global opvarmning :-)
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Her er lidt billeder af mit nørderi: Jeg har et han-modul siddende i elmåleren. Det giver nøjagtige tal for totalforbrug og for realtidsforbrug.
Der sat 2 stk shelly relæ/el måler på køl/frys. Øvrige forbrugstal er lagt ind manuelt. F.eks. har jeg målt, at TV bruger ca. 22 Watt når det er tændt, og udendørslys trækker 42 Watt. På den måde undgår jeg at købe mig fattig i grej (bi-målere).
- Smoelfen
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 61 gange
Vi nørder næsten ens :-) Se https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... 02#p365702
Vi slukker TV-øen når vi ikke bruger det ( ca. 30 Watt i tomgang ). Køleskabet udskiftet efter 20 år. Efter kontrol af køleskab viste det sig at forbruget var stukket af. 550 kWh / år, specificeret til 236 kWh / år. Forbruget på kompressor lå på 150 Watt nogenlunde normalt iflg. specifikationen men den kørte bare næsten dobbelt så meget. Fik nyt / brugt et år Liebherr køleskab af en kollega til 500.-, specificeret til 110 kWh / år, så det rykker noget. Passede perfekt ind i køkkenskabet :-)
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Så gik det da lige fløjten med el-forbruget
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
