Spar på elforbrug
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 345 gange
Modtaget likes: 370 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af triumph » 21 jan 2022 19:23
calle skrev:
20 jan 2022 14:48
Nu er der skiftet til Modstrøm efter flere år hos Vindstød. Dråben var, at man ikke kan ringe til Vindstød. Så skrev jeg til dem, at jeg gerne ville ringes op. Jeg fik efter et par dage en mail om, at de ikke kunne/ville ringe til mig pga. travlhed. Hvem tror de, at de er ???? Det er jo blevet hammer nemt at skifte, efter at måleren er blevet fjernaflæst. Det tager under 2 minutter, så de skal ikke blive for smarte !
Venlig hilsen :-)
Til gengæld kan du vel vente 3 md på at få din aconto betaling tilbage..... :wink:
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 230 gange
Indlæg af svanggaard » 21 jan 2022 21:31
@triumph Jeg ved ikke lige hvor du har de 160kg fra? Tallet er så vidt jeg kan se 844 kg husholdningsaffald pr dansker. Faktisk rekord i EU. Og industriaffald er ikke med i tallet.
Jeg er ikke så meget imod plastic som sådan. Plastic har masser af gode egenskaber bl.a. i emballage. Problemet er at emballagen ikke er genanvendelig. Når Hr og Fru DK sorterer i plasticcontaineren er det kun 15 procent af plast fra husholdningsaffald bliver genanvendt i praksis. Mao. er der behov for nogle mere miljøvenlige emballagesystemer. Noget kunne baseres på et velfungerende pantsystem. Andet kunne baseres på plastic som er lettere at sortere/genanvende og endelig bruges der ofte plasticemballage til produkter som sagtens kunne være pakket ind pap el. lign.
Nordstream 2... Hvis man er glad for gas og Putin.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1319 gange
Modtaget likes: 740 gange
Indlæg af Lintz » 21 jan 2022 21:32
Rendte lige over denne - Måske meget sandt.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph » 21 jan 2022 22:40
svanggaard skrev:
21 jan 2022 21:31
Jeg er ikke så meget imod plastic som sådan. Plastic har masser af gode egenskaber bl.a. i emballage. Problemet er at emballagen ikke er genanvendelig. Når Hr og Fru DK sorterer i plasticcontaineren er det kun 15 procent af plast fra husholdningsaffald bliver genanvendt i praksis. Mao. er der behov for nogle mere miljøvenlige emballagesystemer. Noget kunne baseres på et velfungerende pantsystem. Andet kunne baseres på plastic som er lettere at sortere/genanvende og endelig bruges der ofte plasticemballage til produkter som sagtens kunne være pakket ind pap el. lign..
De 160kg kom fra den Samvirke artikel jeg linkede til.
Husholdningsaffald inkludere jo reklamer, batteier, kartoffelskræller, OMA. Derfor er tallet jo højere end tallet for emballage.
Det hjælper jo ikke vi spare 50% emballage, hvis det medføre at vi skal smide 50% flere fødevare ud.
Hård plast er genanvendelig.
Dermed ikke sagt at det ikke bliver hældt i havet i Indonesien. Men det er vist en politisk beslutning.
Sagen er også den. at det ikke nødvendigvis er en fed forretning at genbruge plast.
Plast er lavet af olie, så det brænder fantastisk.
Da Kjøvenhavnerene skulle sortere plasten ud fra husholdningsaffaldet, så faldt brændværdien af affaldet til det halve.
Hvilket medførte at de måtte sejle affald (Med plast) ind fra England, for at holde varmen.
Hvis man skal genanvende plast, så skal man smelte og adskille de forskellige plasttyper.
Det koster energi, og når det nu kan gøre nytte som fjernvarme. Så er det ikke givet, at det giver klimamæssigt mening.
I hvert fald giver det mindre mindre mening at sejle det til Indonesien, for at hælde det i havet der (Eller brænde det af i en håndfyret, hjemmelavet ovn der bager kiks)
En del af problemet er at der mangler standarter.
F.eks er alle danske sodavandsflasker lavet vi PET.
Derfor er det nemt at genbruge.
Det er miljømæssigt en god løsning da direkte genbrug er nemt. Det fylder/vejer ikke meget at transportere (Da det er klemt sammen) Og da en PET flaske ikke vejer mange gram, så skal der ikke bruges meget energi til at lave en ny.
En glasflaske skal vaskes/steriliseres og glas er energikrævende at fremstille.
Men hvis alt andet hård plast er lavet i 30 forskellige materialer, så er det umuligt at sortere og genbruge til noget der kræver definerede egenskaber.
(Altså Hvis kødbakker er lavet af PE, Juiceflasken af PET, Yoghurt flasken af PU (O.s.v.) Og det hele havner i den samme container.)
Ofte kan hård plast genbruges til terrasse brædder i plast, eller andre materialer hvor man ikke skal være sikker på egenskaber.
Men som fødevare emballage kan det ikke bruges.
Blød plast er pt ikke genanvendelig da den ofte består af mange forskellige komponenter. både forskellige plasttyper, men også forskellige laktyper, og ofte er f.eks plasttyper lamineret sammen med f.eks. alu folie.
F.eks. består en typisk kaffepose af 22 forskellige lag der er lamineret sammen. (Kaffe afgiver gas der skal kunne diffundere ud af plast, mens ilt ikke må kunne komme ind. Det kræver helt særlige egenskaber)
Det skal dog siges at halvdelen af det firma jeg arbejder i PT er hos Makeen i Randers, der har opfundet en metode der kan tilbageføre plasten tilbage til de oprindelige grundstoffer. Så plasten kan genbruges til nye materialer.
Jeg ved dog ikke om ikke resurseforbruget er lige så højt, at det giver miljømæssigt mening. Men det er jo ikke altid det der tæller. Hvis man bare kan skrive 100% genbrug på pakken.
Jeg har været ansat på Dalum papir, der fremstillede genbrugspapir. Man starter med 99 % vand, og 1 % papirfibre. Man dræner vandet til der er 50% papirfibre, og 50% vand. De 46% vand fordampes. Det kræver meget energi, og store skovarealer (For genbrugspapir består ikke af 100% genbrugspapir) Hvis man coater /laminere papir/pap med noget der giver en barriere mod ilt/væske. Så kan papir/pap ikke genbruges.
Jeg er 100% sikker på. At hvis plasten ikke havner i havet. Men f.eks bliver brændt af, eller lavet til ny plast. Så er det mere miljømæssigt korrekt end at bruge pap/Papir
Kommentaren om Russisk gas skulle give "Grøn" strøm til min elbil var naturligvis en sarkastisk kommentar ifh. til at pudse sin glorie ved at køre elbil
Her er en artikel om at Makeen vil lave plast til brændstof. Men pt har de planer om at lave det til grundstoffer der kan genbruges til ny plast
https://www.pv.dk/kunder/smaa-og-mellem ... into-fuel/
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Indlæg af svanggaard » 22 jan 2022 06:50
Jeg tror faktisk vi er meget enige.
Min frustration bunder de store mængder affald som ryger direkte på forbrændingen og videre til deponi. Vores sortering til plasticcontaineren udløser kun en en brøkdel til genanvendelse. Det kan helt klart gøres bedre.
I samme øjeblik materialerne blandes (laminering, coating, limning etc.) bliver det i sagens natur svært at adskille materialerne igen. Det er en kæmpe udfordring ift. genanvendelse. Jeg har svært ved at forestille mig at voksbehandlet papir er miljømæssigt værre end foliebakker, men det kan godt være du har ret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 254 gange
Modtaget likes: 348 gange
Indlæg af lamborg » 23 jan 2022 10:02
Nå folk går åbenbart ikke så meget op i el prisen nåpr de ikke gider bare prøve på at spare lidt
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund ... et/9094046
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph » 23 jan 2022 11:26
De høje energipriser får langt større effekt end bare varmeregningen.
Jeg så at kunstgødningsfabrikkerne lå stille, fordi energipriserne var så høje, at gødningsfabrikker ikke regnede med at kunne sælge gødningen
=> til næste år høster bønderne mindre => fødevarepriser stiger.
El udgiften er væsentlig ifh til svineproduktion. PT ligger svinenoteringen på det laveste i 20 år. Jeg kan huske da jeg var dreng (for 35-40 år siden) der var noteringen for svinekød 13 kr/kg. Nu er den 7,9 kr/ kg.
Der er nogen erhverv hvor man kommer i klemme, fordi meromkostningen ikke straks kan lægges over på forbrugeren
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 257 gange
Modtaget likes: 312 gange
Indlæg af pelle » 23 jan 2022 12:00
calle skrev:
20 jan 2022 14:48
Venlig hilsen :-)
jeg har tit tænkt det samme. Det skal foregå over mail. Må da være hurtigere at gribe knoglen i stedet for en masse unødige misforståelser over mail. Og så skal man vente 5-6 dage på svar. :shock:
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph » 23 jan 2022 17:43
Som jeg nævnet tidligere, har jeg ikke meget tillid til dem der skal føre Damarks grønne ambitioner ud i virkeligheden.
Hvad fanden sker der.....
Først køber DSB ubrugelige tog fra Italien, som de bruger 12 år og 9 millarder på at poste penge i, inde de bliver kasseret, uden rigtig at have været ude og køre.
Så bygger der et nyt spor til Ringsted for 10 milliarder, men flytter ikke Ringsted stationen til det rigtige sted, fordi det er for dyrt.
Hvorefter de ombygger Ringsted station for mere end det havde kostet at bygge en ny station.
Men nu kan de jo ikke bygge en ny station, for de har jo lagt skinnerne.......
Da de så er færdige, så kan der kun køre et tog på stækningen, og kun med 120 km i timen, istedet for 180 km/t. Fordi det nye overvågningssystem de har bygget på banen ikke kan integreres i de eksisterende tog før 2030......!!!!
Og det vil tage 9 år at lave et nyt midlertidigt signal system.
Er det ikke kun i DSB det kan tage 9 år at få en lampe til at skifte fra grøn til rød......
Nu har de fået nye elektriske tog
Og som trafikministerren sagde; Denne gang skal vi have gennemprøvet teknik der virker.'
Men det hjælper jo for helvede ikke, hvis de glemmer og hænge køreledninger op.....
De er først klar i 2027. Det på trods af at togende blev bestilt i 2018......
Og signal systemet først er etaberet i 2024.
Det er fucking 6 år for at etablere et signalsystem de selv har bestilt togende med
Og så i øvrigt stadigt ikke sørger for at købe noget der fungere
https://ing.dk/artikel/spritnye-vectron ... rug-253653
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 157 gange
Modtaget likes: 203 gange
Indlæg af BWJ » 23 jan 2022 21:52
triumph skrev:
23 jan 2022 17:43
Som jeg så tit har sagt, hvis man ikke fatter almindelig logik så kan man blive politiker, men det kan være svært at få en plads da der sidder indavl på de fleste pladser.
Det skulle være et ufravigeligt krav, at folk der sidder på borgen skal ud i erhvervspraktik mindst hvert 4 år.
