Side 1 af 2
Zigbee Gateway til styring af smart home
: 18 sep 2021 14:16
af Ulrik
Halløjsa,
Jeg har efterhånden fået en del smart home produkter...
Både pærer, sensorer og kameraer.
Det kører sådan set fint nok, men specielt kameraer giver offline problemer. Tænker det er fordi det trådløse netværk i huset er lidt ustabilt.
Det medfører at jeg skal slukke/tænde strømmen for at få dem til at køre igen.
Vil det køre bedre over en zigbee Gateway som f.eks denne?
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Nedis ... o8EALw_wcB
Som jeg forstår det, vil tilknyttede enheder være tilgængelige selv om netværket er nede?
Re: Zigbee Gateway til styring af smart home
: 20 sep 2021 08:34
af pendec
Jeg tror du skal prøve et andet forum her:
https://www.zwaves.dk/
Jeg aner ikke om din løsning er denne men jeg har hørt på det andet forum om andre ting, og der er nogle rigtige nørder der.
: 20 sep 2021 22:47
af Bri_Jac
pendec skrev: 20 sep 2021 08:34 Jeg tror du skal prøve et andet forum her:
Ja zwaves.dk er et udmærket, men der er ikke så mange, men til gengæld har vi været der i en del år.
du må komme med en større udredning af hvilke enheder du har, samt hvilke protokoller du anvender, så kan du sandsynligvis får lidt hjælp.
jeg selv benytter domoticz https://www.domoticz.com/, der kører på en raspberry pi. Jeg har ikke selv kamera'er tilknyttet mit setup
: 21 sep 2021 16:42
af Ulrik
Alle enheder kører over WiFi og styres via smart life app'en eller Google Home.
Ønsket er at undgå afhængigheden af min internet udbyder.
Istedet vil jeg gerne have dem til at køre over et lokalt netværk. Der håber jeg zigbee, zwawes eller andet kan hjælpe
: 23 sep 2021 13:12
af Bri_Jac
Ulrik skrev: 21 sep 2021 16:42 Alle enheder kører over WiFi og styres via smart life app'en eller Google Home.
Min løsning der kører lokalt er følgende: Domoticz på en RPI3, det er selve controlleren, den er på mit netværk med kabel. Andre på zwaves.dk benytter Homeseer da de er mere vant til windows, jeg selv sværger til Linux.
derudobver skal der så tilkøbes noget USB sticks. jeg har en USB til Zwave, der kan også købes noget til Zigbee (Men jeg har ikke selv Zigbee enheder)
Så mit råd er at finde en controller som kan tilsluttes til forskellige typer at protokoller Zigbee/Zwave/ 433Mhz, derfor vælg Domoticz/Homeassistant/Homeseer. og LAD VÆRE med at købe en controller fra en specifik leverandør.
Min Domoticz, har et fint webserver kørende, så jeg når jeg er hjemme kan styre enten med app, eller webbrowser. Når jeg vil tilgå mit netværk ude i verden, så skal jeg tilkoble mig min VPN server som giver adgang til hjemmenetværket - men det kan du udvide med senere.
Jeg kan sætte diverse events på Domoticz, som automatisk kan tænde lyset, eller give mig en alarm hvis dette ønskes
: 28 sep 2021 08:50
af svanggaard
I min optik ændrer en (X)gateway sådan set ikke noget. Som jeg læser dit spørgsmål er problemet at du skal genstarte din router, fra internetudbyderen, for at få liv igen når noget ikke fungerer. Så er det jo nok routeren der er problemet.
Jeg har erfaring for at de routere som udbyderne levere ofte er underdimensionerede. Jeg ser tit problemer hvis der er lidt playstation/xbox/P2P-trafik i netværket. Typisk løber routeren tør for RAM når den skal holde styr på alle forbindelserne.
Jeg har udskiftet utallige routere hos kunder og alt har kørt langt bedre efterfølgende. Det plejer ikke at være noget problem at skifte så længe du ikke har TV gennem samme udbyder. Find en router med mindst 512MB RAM.
Hvis du ikke ønsker at skifte routere, så sæt et tænd/sluk ur foran og genstart routeren 1 gang i døgnet. Det løser også mange problemer.
<sølvpapirshat on>
Du bør i øvrigt overveje om alle enheder skal sidde på samme logiske LAN. Jeg har selv opdelt net i mindre segmenter hvor jeg styrer hvilke enheder der kan se hinanden. Skulle en enkelt IOT enhed blive hacket, giver det ikke bagmanden mulighed for at komme dybere ind i mit net.
</sølvpapirshat off>
: 01 okt 2021 22:13
af Bri_Jac
Svangaard du har sikkert ret, min setup som er stabilt har fiberroutern sat som "dumt" modem, så det er min ASUS router der styrer alt IP trafik.
Vælge en ASUS med OPEN VPN server, så er du fint kørende for få penge
: 01 okt 2021 22:54
af Ulrik
Indtil videre virker den nye boks jeg fik af udbyder.
Det har ikke været problemer siden.
Men jeg vil nu stadig have det sat op som internt netværk. Det virker som den bedste løsning 👍
: 05 okt 2021 22:07
af Bri_Jac
Hej Ulrik, du kunne jo tilføje noget home automation i dette rigtigt gode forum, så kan jeg måske lokke nogen af Zwave drengene herover
: 05 okt 2021 22:19
af Ulrik
Bri_Jac skrev: 05 okt 2021 22:07 Hej Ulrik, du kunne jo tilføje noget home automation i dette rigtigt gode forum, så kan jeg måske lokke nogen af Zwave drengene herover
Har overvejet det. Tænker det vinder mere frem 👍
Har du overvejet hvad det helt nøjagtigt kunne hedde?
