Er VP stadig billigt i år, med elpriser på 60 øre eller mere?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Givet likes: 39 gange
- Modtaget likes: 92 gange
Re: Er VP stadig billigt i år, med elpriser på 60 øre eller mere?
Det er med moms. 1.34øre plus moms står der på min aconto for dette kvartal.
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1319 gange
- Modtaget likes: 740 gange
Start af artikel.
Energiselskabet Ewii foreslår, at de klimavenlige og strømslugende varmepumper..
Selvmodsigende
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB Fumus 10kW/ATMOS DC 18 S
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Barlinek 8mm/brænde
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 230 gange
Ewii er bekymrede for om elnettet kan bære den ekstra belastning. Jeg tror de skal være mere bekymret for hjemmeladning af elbiler.
Der er skrevet lidt om Nord Energi Net's problemer i et sommerhusområde her: https://www.danskenergi.dk/nyheder/tekn ... m-vinteren
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 345 gange
- Modtaget likes: 370 gange
Har en kollega der kom fra et forsyningsselskab med 160.000 kunder. Firmaet havde ½ milliard i egenkapital !!!!!svanggaard skrev: ↑18 jan 2022 09:05Ewii er bekymrede for om elnettet kan bære den ekstra belastning. Jeg tror de skal være mere bekymret for hjemmeladning af elbiler.
Firmaets direktør var en forhenværende bankdirektør, der fuldstændigt uinteresseret i firmaet drift, men brugte hele sin 4 timers arbejdsdag på at investere den halve milliard, i stedet for at forbedre elnettet.......
Der er også den her; https://avisendanmark.dk/artikel/20-gan ... r-elnettet
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
De fjernvarme kunder der er steget fra 15000kr årligt til 60000kr, vil nok ønske de havde en vp.
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
En stigning fra ca 51øre til 134øre giver en stigning på godt 160%
Der bruges rigtig meget strøm i mit sommerhus. Pool, poolrum, affugter, luft/luft i stuen æder 19-20.000kWh/år. Der er reduceret elafgift grundet elopvarmning (heldigvis). Helt konkret er jeg gået fra en regning på ca 5.500/kvartal til ca. 11.000/kvartal. De sidste måneder har jeg stoppet pool-VP i tidsrummet fra 17-20 og sænket vandtemperaturen når huset ikke er udlejet. Dvs. det kunne ha' set endnu værre ud.
Men jeg er da glad for at jeg ikke fyrer med gas.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Tjener du ikke lidt pr kwh når det er lejet ud ? Syntes jeg husker vi gav 3.5kr pr kwh sidste år da vi var i et poolhus.svanggaard skrev: ↑19 jan 2022 08:13En stigning fra ca 51øre til 134øre giver en stigning på godt 160%Jeg tror vi er heldige med at vinteren ikke rigtigt har vist tænder.
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Gæsterne har betalt 2,80kr/kWh under deres ophold i 2021.
Udlejningsbureauet snupper 30øre/kWh.
Så er der 2,5 kr tilbage, men de indgår som en del af lejeindtægten som jeg beskattes af.
Jeg har lukket for straksudlejning af huset. Dvs. at jeg nu har mindst 14 dages varsel inden gæsterne dukker op. Det betyder at jeg kan skrue ned for varmen i de perioder huset står tomt. Når poolen skal varmes op sker det med ca. 2 grader/døgn. VP kører derfor 4 dage i døgndrift (for min regnng) inden gæsterne dukker op. Hvis huset kunne straksudlejes skulle jeg altid holde varme på det hele.
Så det er ikke en fed forretning.
For et års tid siden overvejede jeg at lave ladeboks til elbil. Dels for at gøre huset mere attraktivt og dels for at undgå at gæsterne flytter rundt på hvidevarerne. Det er kommet mig for øre at nogle elbil-gæster frakobler komfuret for istedet at tilkoble lader. Men i lyset af elpriser den seneste tid har jeg opgivet den idé.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Er det bureauet der bestemmer kw prisen ? Vi er i et poolhus, hvert år ca 16 personer og jeg mindes ikke vi har betalt under 3,5kr. Vi går primært efter de sommerhuse med vp, det er langt billigere i forbrug end dem med oliefyr eller gas. Sidste år havde vi den mulighed selv at bestemme temperatur i poolen. Det var lækkert at køre et par gr højere end det de normalt står til.
