Tror jeg så noget med at et af systemerne kunne håndterer at op til 24 snakkede sammen så hvis man bare siger at rækkevidden er 1000 m mellem 2 enheder (tror den var lidt korterer under optimale forhold) så burde det være muligt i teorien at snakke med en anden kører 24 km væk ???pendec skrev: ↑01 sep 2021 14:52Det tror jeg også.
Mesh protokollen som her snakkes om, bruges så over Bluetooth, istedet for Wifi link som jeg kender det hjemme.
Fordelen ved MESH protokollen skulle være som du siger, at når man kører mange mc sammen, så kan man stadig snakke sammen i store gruppen, da link forlænges mellem enheder , som fungerer som repeater (wifi sprog). så ja, antenne længden på en mc til andre mc forlænges med MESH.
At de så har forbedret den MESH 2.0 , er nok fordi standarden løbende forbedres, som wifi gør (a,b,g,n,ac etc...)
Hvad er ......
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1319 gange
- Modtaget likes: 740 gange
Re: Hvad er ......
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Re: Hvad er ......
Præcis, afstanden og kvalitet afgøres af det svageste led imellem dem, præcis som det gør i hjemmet med Wifi routere som kører MESH.Lintz skrev: ↑01 sep 2021 14:57Tror jeg så noget med at et af systemerne kunne håndterer at op til 24 snakkede sammen så hvis man bare siger at rækkevidden er 1000 m mellem 2 enheder (tror den var lidt korterer under optimale forhold) så burde det være muligt i teorien at snakke med en anden kører 24 km væk ???
Der stod noget om 9 kanaler i det jeg lige fandt, så godt kender jeg ikke vores Wifi MESH i hjemmet, der vælger man ikke kanaler, som på regulær wifi.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 66 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Hvad er ......
Umiddelbart ja, men som med en gammel juletræskæde, springer der en pære (en cykel falder ud /kommer for langt væk). Ryger lyset resten af vejen...Lintz skrev: ↑01 sep 2021 14:57Tror jeg så noget med at et af systemerne kunne håndterer at op til 24 snakkede sammen så hvis man bare siger at rækkevidden er 1000 m mellem 2 enheder (tror den var lidt korterer under optimale forhold) så burde det være muligt i teorien at snakke med en anden kører 24 km væk ???
Mvh Tonni Madsen
Re: Hvad er ......
Tror ikke der er nogen sammenligning med en juletræskæde, når den kører på flere kanaler, og når en kanal forsvinder, som der var mest optimal vil den søge på anden kanal selvom den er længere væk.
Det vil sige at selvom din juletrækæde var mesh baseret vil 3 lamper med den midterste væk altid fortsætte på den næstbedste kanal mellem lampe 1 og 3 og fortsætte med måske nedsat hastighed og så er alt jo godt, så ingen juletræskæde der
Her har nogen beskrevet det i et billede.
https://internetofthingsagenda.techtarg ... sh-network
Nearly all networks appear to be full mesh networks because everyone on the network can connect with everyone else.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Re: Hvad er ......
Enig, men det eksempel lintz gav var en rækkevidde på 1000m x 24 cykler = 24km... Det vil jo kræve de kører på en lige linje med 1000m i mellem hver, og hvis en så dør vil der pludselig være 2000m til den nærmeste, og derfor ingen link...
Mvh Tonni Madsen
Re: Hvad er ......
Nu slog jeg det så op, og det lyder som de bruger teknologien på en anden måde, måske en hovedstation + headset per mc.
Her lyder det til de kan klare ca. 1600 meter udover det.Group Mesh allows you to create a single, private group up to 24 riders over a range of 8kms or 5 miles (minimum of 6 riders within 1.6kms or 1-mile intervals).
- Lintz
- Redaktør
Re: Hvad er ......
Sådan ser et headset normalt ud til mc-hjelm - Dette er med mesh, og det er alt der skal bruges.
EDIT: Mener at de nye med "Mesh" har så denne antenne. Det har Bluetooth enhederne vist ikke.
EDIT: Ved ikke om denne forklaring er noget du bliver klogere af @pendec
https://japan.webike.net/moto_news/revi ... cognition/
Re: Hvad er ......
Synes det er lidt det samme, bare headset specific. Tak for linkLintz skrev: ↑02 sep 2021 19:01EDIT: Ved ikke om denne forklaring er noget du bliver klogere af @pendec
