Varmeveksler på varmepumpe installation
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20 + Baxi 1.5
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm og Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 4 gange
Jeg er ved at installere i varmeveksler foran VVB på brugsvandet, så mit brugsvand der skal ind i VVB er forvarmet til samme temperatur som mit fremløb på min varmekreds. Jeg har fået varmepumpe men har ikke endnu skrottet mit pillefyr, tidligere kørte fremløbet jo bare ind i varmespiralen på VVB, men da varmepumpen jo ikke kører frem med så høj en fremløbstemperatur, har jeg valgt den løsning med varmeveksleren, for ikke at trække varme ud af VVB, når elpatronen varme brugsvandet op til sluttemperaturen.
Mit problem består i at jeg jo ikke har skrottet pillefyret endnu, da jeg gerne vil prøve en vinter eller to, for at se om varmepumpen kan følge med, og hvis den kan bliver pillefyret skrottet (jeg har ingen gulvvarme, kun radiatorer) og i tilfælde af at det bliver nødvendig med pillefyr, siger nogen at det er usmart at lade fremløbet derfra løbe igennem varmeveksleren, da det jo typisk er 80 grader, og derfor vil danne kalk i varmeveksleren, så er løsningen på problemet at jeg laver det sådan at jeg kan skifte mellem et fremløb til spiralen i VVB eller til varmeveksleren.
Hvad tænker I ?
Hvad tænker I ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 155 gange
- Modtaget likes: 203 gange
Re: Varmeveksler på varmepumpe installation
Bruger du SORT rør på dit brugsvand
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
Højagervej det har jeg da gjort før, det er måske ikke så godt ?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nu ved jeg ikke hvem "højagervej" er, men nej, ALDRIG sort rør til brugsvand - de afgiver rustpartikler til vandet, og røret tærer da det bliver udsat for friskt iltet vand og ikke er beskyttet med galvanisering.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
Du har da helt ret, det er godt nok længe siden jeg sidst har leget med rør, og efter lige at have tænkt lidt her til aften, kan jeg da godt se hvorfor, jeg havde lige stumperne i sorte rør og fittings, og detgik lidt for hurtigt, jeg laver det om i morgen :-)
Angående varmeveksleren, ved du så om det giver mest mening at installere så de løber parallel eller modstrøm, jeg ville jo installere så de løber modstrøm, men vil gerne lige hører en anden mening :-)
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
I min optik er veksleren spild af tid og penge, der skal ret stor fremløbstemperatur eller stor veksler til, for at du kan hæve det kolde (4-5 gr.) brugsvand bare et par grader, så hvor ideen er, har jeg lidt svært ved at se.
Men ellers, ja i modstrøm.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
Ideen kommer fra en anden herinde fra, og det er da muligt du har ret, men nu bliver det prøvet af og jeg skal nok lade dig vide hvordan det går når engang jeg får koblet fremløbet på også, jeg skal lige have fundet en der kan hjælpe med at lave 2 udtag på frem og retur, det er desværre sådan noget presse rør det er lavet i, og det har jeg hverken grej eller erfaring i
Men nu er brugsvandet i alt fald skiftet til galvaniseret rør
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Kunne du ikke bare tilslutte sådan, du vil jo enten kører over spiral eller veksler husk ventil på det ene af de nye rør, da du allerede har en på sløjfen, når du så lukker hhv åbner ventiler, kører du gennem eller forbi veksler. skrue skrue skruejhjorsal skrev: ↑29 jul 2021 11:55Ideen kommer fra en anden herinde fra, og det er da muligt du har ret, men nu bliver det prøvet af og jeg skal nok lade dig vide hvordan det går når engang jeg får koblet fremløbet på også, jeg skal lige have fundet en der kan hjælpe med at lave 2 udtag på frem og retur, det er desværre sådan noget presse rør det er lavet i, og det har jeg hverken grej eller erfaring i
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
Jo det ville da klart være det nemmeste, men det jeg ser som et problem deri er at fremløbet kun er 1/2” rør på det angivne sted, og jeg skal helt tilbage i press installationen før det er 3/4”. Returen fra VVB er godt nok lavet i 3/4” men på returen sidder en ventil der åbner og lukker alt efter retur temperaturen, og ventilhuset er også kun 1/2”, og jeg forestiller mig at 1/2” er for lidt ned i varmeveksleren, men det kan da godt være det er mig der er galt på den der, og at 1/2” er godt nok.
Så med udgangspunkt i at det er 1/2”, tænker du så stadigvæk det går ?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ups, så ikke det var 1/2"jhjorsal skrev: ↑29 jul 2021 20:52Jo det ville da klart være det nemmeste, men det jeg ser som et problem deri er at fremløbet kun er 1/2” rør på det angivne sted, og jeg skal helt tilbage i press installationen før det er 3/4”. Returen fra VVB er godt nok lavet i 3/4” men på returen sidder en ventil der åbner og lukker alt efter retur temperaturen, og ventilhuset er også kun 1/2”, og jeg forestiller mig at 1/2” er for lidt ned i varmeveksleren, men det kan da godt være det er mig der er galt på den der, og at 1/2” er godt nok.
