Jeg har i dag forsøgt at vibrere lecaærte 4-10mm lag tykkelse 1-4cm ovenpå fast jord. De skøjter bare rundt og pakker ikke, så stoppede for idag.
Det er en relativ let pladevirbrator på 80 kg som jeg har tømt vandbeholderen på,jeg har lejet den til søndag kl 13, så det haster.
Sand skal vandes før vibrering, skal lecaærterne bare vandes eller skal der noget andet til?
Der er en gummiplade med til vibrator, er det bedst med eller uden den?
Haster, vibrering af lecaærter
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 67 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Re: Haster, vibrering af lecaærter
Tvivler på det er muligt, medmindre du kan banke dem så hårdt at de knuses, - men så er formålet med dem vel væk.
Synes aldrig jeg har hørt om komprimering af leca, men kan da sagtens være fejl på den.
Mvh Jens
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Modtaget likes: 5 gange
Leca skriver at lecaklinker kan komprimeres 10%. Mit formål er ikke at kapillarbryde da jeg ligger beton nederst direkte på lecaærtene, formålet er at få et plant underlag til at sætte rionet på og til at kunne beregne hvor meget beton jeg skal bestille. Sand havde været billigere men meget tungere at køre ind. 2m3 leca blev kørt ind og jævnet på 1.5 time af 3 kontornussere
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 155 gange
- Modtaget likes: 203 gange
De skal bare jævnes ud, derefter net og beton på.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 312 gange
- Modtaget likes: 296 gange
Læg en stor plade oven på lecanødderne, og kør med pladevibratoren på den.
Vi andre ville have kørt med pladevibratoren oven på flamingopladerne, men
Dem bruger du jo ikke her, kan jeg forstå?
Husk at lægge et lag plastik over lecaen, så den ikke flyder ovenpå,
når der hældes beton på!
Citat: Mark Twain
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Tusind tak, jeg ligger isoleringen ovenpå betonen da jeg vil have et hurtigt hurtigt trægulv med gulvvarme. Godt du nævner plastik inden beton.
Jeg har køreplader i plast jeg kan ligge under vibrator.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Jeg kunne vibrere leca ærterne uden plade da de blev vandet, ( NB uden coating), men det er ikke stærkt nok til at kan arbejde på det der, hvor der er mere end 3cm DVS. 4-5 cm. Jeg vibrere det hele 4-5 gange. Overvejer 2 muligheder, enten at ofre 5 cm af mine 35 cm gulvisolering under betonen,. Overvejer om man kunne vande med cement vand, men ved ikke om det bliver stærkt nok?
kan en alm have vand kande bruges eller skal hułlerne bores op?
Andre løsninger?
Andre løsninger?
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Har lagt nogle plader på så jeg kan gå arbejde indtil jeg skal støbe. Tænker nu jeg vil ligge en minimum 15x15cm plade under hver elefant fod, der hvor leca er for dyb og dermed for løs til at bære. Spørgsmål et er om det skal være cementbaseret plade eller bare en oliehærdet masonit?
