Jeg skal ha hævet pumpen i den gamles havevandings boring, så den ikke bliver oversvømmet når grundvandet står højt...
Han er gammel bonde, så det er en skøn blanding af div dimensioner i både messing og galvaniserede rør på kryds og tværs i brønden...
Jeg tænker at fjerne det meste og gå over i PEM med disse overgange https://www.jespersplanteskole.dk/garde ... evind-2762
Dem har jeg gode erfaringer med, men jeg er blevet i tvivl om de vil holde tæt på suge siden, altså om samlingerne er afhængig af tryk for at holde tæt, så det går galt under vakuum... Nogen erfaringer med det?
PEM rør som sugerør på pumpe...
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 190 gange
Re: PEM rør som sugerør på pumpe...
Ville nok vælge skruefittings istedet til dem, da du netop kan få det bøvl med at de fitting du linker til,kan være utæt ved vacuum.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 66 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Så du tænker i denne stil? https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -073654026
I stedet?
I stedet?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 49 gange
de burde være fine til det. der er en o-ring som tætning på den model
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Præcis dem jaZarge skrev: ↑01 maj 2021 07:22Så du tænker i denne stil? https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fit ... -073654026
I stedet?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Takker det prøver jeg så
Mvh Tonni Madsen
