John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 406 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 11 apr 2021 16:41
HR LUCCA skrev: ↑11 apr 2021 16:36
Hos os har vi fået kamstrup vandmåler med automatisk aflæsning, der er det muligt at se forbrug ned til time forbrug, det kan være dit eget vandværk snart kommer med samme måler, så har du mulighed for at se utætheder.
Jeg har fået sådan en måler af mit vandværk
Men det er ikke noget data jeg selv kan tilgå
De kører et par gange om ugen rundt i området og “fjern aflæser” målerne
Det var dem der informerede mig om min lækage
Jeg ville bare gerne kunne se problemet omgående
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 253 gange
- Modtaget likes: 348 gange
Indlæg
af lamborg » 11 apr 2021 17:09
Det kan du på den jeg sendte til dig.
Den blinker blåt bare der er det mindste smule forbrug . Et toilet der pibler lidt er nok og bliver den ved at blinke i en 1/2 time lukker kugleventilen for vandet og du skal trykke på dråben for at lukke den op igen. Ved godt at med en bimåler vil det løbe op i et par tusinde men der er faktisk også forsikringsselskaber der giver en besparelse på præmien hvis man har en sådan på så måske tjener den sig ind igen. Hos mig er den rigeligt tjent ind . Slangen til stalden sprang en nat og den lukkede så ned efter 1/2 time ellers kunne den have kørt i mange timer indtil fruen engang dagen efter kom ud og fodre.
Claus
Fyrmester på lamborghus
HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 11 apr 2021 18:09
John Skov Jensen skrev: ↑11 apr 2021 16:41
Mærkeligt? Jeg kan gå ind på mit års forbrug, vælge år, måned, dag og time forbrug.
Mærkelig de ikke giver de oplysninger til forbrugerne
BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 155 gange
- Modtaget likes: 203 gange
Indlæg
af BWJ » 12 apr 2021 19:52
John Skov Jensen skrev: ↑10 apr 2021 09:51
Hvilke enheder kan i anbefale til at mærke om der er forbrug på brugsvandet f.eks. mellem kl 2400 og 0500 hvor man vil forvente at der intet forbrug er?
Jeg har en måler der sidder ude i hjørnet af min grund, nede i en målerbrønd.
Men jeg ville gerne kunne overvåge det f.eks via wifi eller andet med noget clamper rundt om et rør/slange.
/John
Vi bruger dette system på de fleste af vores byggepladser, både til skurbyer og byggevand, giver alarm ved selv et løbende WC.
http://www.dantaet.dk/dk/bolig.html
MGB
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af MGB » 13 apr 2021 08:53
Vores vandværk har oplyst at vi kan købe en fjernaflæser til vores vandur (også Kamstrup)- så man ikke behøver at skulle kigge i målebrøden.
jeg ved ikke hvor avanceret den er - men et kald til Kamstrup kunne være en løsning.
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 apr 2021 17:29
MGB skrev: ↑13 apr 2021 08:53
Jeg vil lige undersøge hvilken type/model der sidder i min målerbrønd, tak for tippet
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 apr 2021 17:31
Hvor kan disse købes for "alm" folk?
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 apr 2021 17:32
HR LUCCA skrev: ↑11 apr 2021 18:09
Det kommer måske også med tiden
Det er blot en lille forening der netop er blevet færdige med at udskifte til den nye type ved alle forbrugerne
John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 13 apr 2021 17:33
lamborg skrev: ↑11 apr 2021 17:09
Den skal jeg få kikket på
BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Indlæg
af BWJ » 13 apr 2021 17:36
Ja da, i link er der forhandlerliste, og hvis du bliver rigtig lun på systemet kan jeg nok arrangere et privatkøb
Eksempel:
EHV El og VVS
Voldum-Rud Vej 94
8370 Hadsten
Tlf. 86 49 17 66 - 70 20 55 58
e-mail:
steen@ehv.dk
www.ehv.dk
