Jeg er ved at renoverer min førstesal. så den er afmonteret fra centralvarme. Det har resulteret i at mit fyr starter of stopper hele tiden, jeg har prøvet at sætte max procent til 40% men den vil ikke regulerer ind. Er der nogen der kan hjælpe med PI instillinger for at få den til at regulerer bedre.
Det er ikke så længe siden jeg fik ny styring på, så måske der er nogen p-i led der misset, for at få den til at regulere bedre?
Blackstar 16 kw
https://stokercloud.dk/v3/#/schack1/main-page
PI instilling
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1319 gange
- Modtaget likes: 740 gange
Re: PI instilling
Da du sandsynligvis har halveret dit varmeforbrug er dit fyr nu alt for stort. Så det er ikke mærkeligt at det vil stoppe hele tiden.chpe04 skrev: ↑09 apr 2021 19:09Jeg er ved at renoverer min førstesal. så den er afmonteret fra centralvarme. Det har resulteret i at mit fyr starter of stopper hele tiden, jeg har prøvet at sætte max procent til 40% men den vil ikke regulerer ind. Er der nogen der kan hjælpe med PI instillinger for at få den til at regulerer bedre.
Blackstar 16 kw
Har selv et 16 kw Scotte som også lukker ned ofte eller ligge nede på 10% fyring meget af tiden.
Du kan evt. vælge at gå på ur-styring.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Re: PI instilling
Det er jeg godt med på. men som det kører nu er det næsten kun on/off regulereing. med P og I led, burde det være muligt at den kunne regulerer sig ind?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 73 gange
- Modtaget likes: 255 gange
Re: PI instilling
Start med at opdatere din styringchpe04 skrev: ↑09 apr 2021 19:09Jeg er ved at renoverer min førstesal. så den er afmonteret fra centralvarme. Det har resulteret i at mit fyr starter of stopper hele tiden, jeg har prøvet at sætte max procent til 40% men den vil ikke regulerer ind. Er der nogen der kan hjælpe med PI instillinger for at få den til at regulerer bedre.
Blackstar 16 kw
Passer pille afvejningen ?
Prøv P = 1,2 og I = 0,05
